查看: 2411|回复: 1
联想C800维修代码
发表于 2014-6-10 17:52:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想C8000故障代码表(这款机和EPSONC900其实差不多)
致命错误代码:04H    主板故障               主板(PWB-A)上检测到了异常的发射信号。
致命错误代码:08H    主电机故障             打印机打开时,主电机(M1)不旋转。
致命错误代码:0BH    通风机电机故障         打印机打开时,通风机电机(M6)不旋转。
致命错误代码:0CH    电源冷却风扇故障       打印机打开时,电源冷却风扇电机不旋转。
致命错误代码:0EH    定影单元冷却风扇故障   打印机打开时,定影单元冷却风扇电机不旋转。
致命错误代码:10H    多角电机故障           多角电机不旋转。
致命错误代码:14H    第二次图像转印辊没有压力或不分离。
致命错误代码:15H    转印带清洁器没有压力或不分离。
致命错误代码:16H    图像转印带装置的转印带不旋转。
致命错误代码:17H    显影机架旋转不正确。
致命错误代码:18H    预热检测失败。
致命错误代码:19H    热辊温度过低
致命错误代码:1AH    热辊温度过高
致命错误代码:1BH    热敏电阻断开
致命错误代码:21H    OHP检测传感器故障,未检测到透明胶片。
致命错误代码:29H    EEPROM故障(内存计数器错误)
致命错误代码:2AH    EEPROM故障(内存数据错误)
致命错误代码:2BH    EEPROM故障(内存访问错误)
致命错误代码:2CH    EEPROM故障(内存识别错误)
发表于 2014-6-10 18:13:29 | 只看该作者 �
希望可以用得到
