查看: 4985|回复: 9
技嘉845GV主板点不亮,南桥发烫,如何维修
发表于 2008-11-8 18:08:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
发表于 2008-11-8 18:12:13 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
如果是一通电就发烫的话,那南桥肯定烧了
发表于 2008-11-8 18:42:00 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
如果通电后不长时间就发热可能是南桥烧了!没办法,找个同型号的南桥做BGA!~
发表于 2008-11-8 19:49:16 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
如果是上电后南桥发烫的话 你把北桥边上的那个D17N03换了就可以了
发表于 2008-11-12 23:46:30 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
如果没触发南桥就烫那在排除网卡和1394好的情况下就是南桥坏了,一般这种情况90%都是南桥烧了,如果不触发南桥不烫,触发后南桥烫那80%是由于AGP供电不足,换了给AGP供电的场管就OK了,如果问题还不解决的话那就是 南桥烧了
发表于 2008-11-12 23:52:34 | 只看该作者 来自: 西藏拉萨 来自 西藏拉萨
我觉得也是 我是菜鸟
发表于 2008-11-13 00:16:06 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
检查AGP1.5V是否有输出,没输出,修1.5V,有输出,南桥挂
发表于 2008-11-13 00:29:41 | 只看该作者 来自: 山东潍坊
80%以上应该北桥别上那个供电管坏3055或者15N03/17N03
发表于 2008-11-13 10:11:56 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
这GA-8LD533很多都是这样,南桥挂,换主板或南桥
发表于 2008-11-13 16:57:37 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
主板已修好,谢谢
主板已修好,是北桥别上那个供电管坏APM3054坏了,换了一个3055就OK .开机后正常工作
谢谢 各位大侠 .
