查看: 1265|回复: 3
D600的 疑惑
发表于 2008-11-8 11:59:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
戴尔D600为什么 裸板  不能开机点亮
发表于 2008-11-8 13:45:49 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个机只要上了CPU和内存是可以开机的,如果开不了肯定是你的主板有问题。试一下多插几下内存。
发表于 2008-11-8 21:19:39 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这种情况我依然遇到过,不有的扳子不上CPU就是开不了机,这种应该是BIOS程序设计问题把
发表于 2008-11-8 23:41:29 | 只看该作者 来自: 上海奉贤区 来自 上海奉贤区
帅哥。电压都上了没有?
