查看: 4438|回复: 19
[主板维修]
映泰NF520-A2G+无CPU供电维修报废一例
发表于 2014-6-2 10:27:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
早上接机,主板映泰NF520-A2G+ 无法开机,上电测试了一下,无CPU供电电压。
直接拆机,目测无外观故障,找了一下图纸,论坛上没有找到,找了个电源管理芯片的PDF资料,测10脚VCC 5.2V电压正常,29脚VCC1-2 电压12V正常,27 31 40脚电压都有12V,36脚EN为0V ,测EN的对地阻值460正常。
EN跑线路直接到桥,NV单桥的通病,直接加焊桥......靠...板子起泡了,桥里面的锡珠都给挤了出来......我晕。
看着板子心里拔凉 拔凉的,刚接机就给干报废了,手上又没有钢网,一天都会没有心情的!
今天有点背...还要和客户商量换板.
发表于 2014-6-2 14:05:06 | 只看该作者 �
我有一次是桥拿下来之后起泡了,郁闷。
没有这可能吧,我这板子,起泡后就不能上电了,测开关针没有电压,复位也没有电压  详情 回复 发表于 2014-6-2 14:49
发表于 2014-6-2 11:03:08 | 只看该作者 �
这些主板基本都是在二至五六左右就不行了。。。 芯片不行。
发表于 2014-6-2 11:02:38 | 只看该作者 �
NF5的主板正常的事,不用恢心。。 就算你加很底的温度都有可以爆,设计有问题。
头像被屏蔽
发表于 2014-6-2 10:37:47 | 只看该作者 �
天气热了,做BGA,温度一定要掌握到位。我一般是上风嘴(天热的时候),上风嘴会稍微离芯片远点。等到第四阶段,用小镊子轻轻一触碰芯片周围,感觉锡珠融化OK了。立马按红键。让BGA冷却芯片!
发表于 2014-6-2 10:33:24 | 只看该作者 �
可能这个桥就是到快报废状态,只不过楼主推他一把而已
发表于 2014-6-2 14:44:48 | 只看该作者 �
呵呵 反正也是开不起机的这个倒是好办 怕的就是 可以开下机的那种 那个就不好喝用户说了。
发表于 2014-6-2 14:45:12 | 只看该作者 �
维修都有一定的风险 有时候真的是没办法
发表于 2014-6-2 14:46:06 | 只看该作者 �
听人家这板,桥会烫是正常的,新板也会
发表于 2014-6-2 14:48:49 | 只看该作者 �
上桥前,先把主板加热去潮,等主板上干燥后再上,不要太急!
发表于 2014-6-2 14:49:48 | 只看该作者 �
hearken03 发表于 2014-6-2 14:05
我有一次是桥拿下来之后起泡了,郁闷。
有啊,刚取下桥,还没等降温接着就起泡了,板子上的点全断线了。  详情 回复 发表于 2014-6-2 17:17
发表于 2014-6-2 16:07:52 | 只看该作者 �
AMD的桥一定要控制温度特别是天气热,楼主先用坏板试一下在干好的桥。
发表于 2014-6-2 17:17:27 | 只看该作者 �
发表于 2014-6-2 20:07:46 | 只看该作者 �
你应该先用bga预热一下主板在bga
发表于 2014-6-2 23:11:30 | 只看该作者 �
我倒是没遇到这样的情况,不过爆电容啥的经常干,一块板炸得跟车祸现场似的。。。。
发表于 2014-6-2 23:13:07 | 只看该作者 �
今天我也搞了一个一样的板子,,有复位不跑马,加焊桥后,不开机了,温度到4档了,265°。。。废了桥。。。
发表于 2014-6-2 23:27:49 | 只看该作者 �
听主是干桥有风险!!楼主提前就应该和客户讲好的!!
发表于 2014-6-3 00:13:53 | 只看该作者 �
这个是芯片不行。
发表于 2014-6-3 10:46:55 | 只看该作者 �
桥OK了,以前我也经常做这事
发表于 2014-6-25 11:44:38 | 只看该作者 �
我这儿有块和楼主一样的板子。复位,时钟点无电压。测USB口对地阻值偏差100上下,该不会是桥问题吧。
