- 积分
- 12
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-12-1
- 精华
客户拿来一台三星白色薄本子,说进水了,开单留下。客户走后拆机,先用电吹风烘干,接万用电源,能开机,屏幕有显示,不过几秒钟就掉电。按开机键多数时候不能触发,若触发就掉电。拆除主板,仔细观察是否有腐蚀痕迹,果然发现有两处,上图:
发现两处,用天那水清洗干净,风枪吹干,接通电源开机,还是一样,只是待机电流稍微小了点,按开机键还是多数时候不能触发。再观察本子,与主板排线相连的小板子,上面有开机键,心里猜想,是不是它的问题?!把小板子也拆开,接口、排线接口、开机键等地方也清理一遍,烘干接回电脑上。再接通电源开机,屏幕显示不掉电了,多试几次,每次都能触发了!到此机器弄好了。
一直听说进水机器难修,比较害怕修理进水机器,今天鼓起勇气动手,虽说没有修理电路方面,嘿嘿,总算有修好进水机器的“先例”。
