查看: 3953|回复: 20
三星450R4V-X03 进水
发表于 2014-6-1 20:05:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
客户拿来一台三星白色薄本子,说进水了,开单留下。客户走后拆机,先用电吹风烘干,接万用电源,能开机,屏幕有显示,不过几秒钟就掉电。按开机键多数时候不能触发,若触发就掉电。拆除主板,仔细观察是否有腐蚀痕迹,果然发现有两处,上图:
发现两处,用天那水清洗干净,风枪吹干,接通电源开机,还是一样,只是待机电流稍微小了点,按开机键还是多数时候不能触发。再观察本子,与主板排线相连的小板子,上面有开机键,心里猜想,是不是它的问题?!把小板子也拆开,接口、排线接口、开机键等地方也清理一遍,烘干接回电脑上。再接通电源开机,屏幕显示不掉电了,多试几次,每次都能触发了!到此机器弄好了。
      一直听说进水机器难修,比较害怕修理进水机器,今天鼓起勇气动手,虽说没有修理电路方面,嘿嘿,总算有修好进水机器的“先例”。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-1 21:51
参与人数 2下载分 +7 收起 理由
873808892 + 5
阿拉释迦 + 2 很给力!
发表于 2014-6-1 20:25:48 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
搞维修必须心细,好资料
发表于 2014-6-1 20:27:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
今天我也修道一台进水机,是联想Y450的,刚开始没有待机,拆家发现一个电阻断线了,接线有待机了,但是出发掉电,仔细观察发现有个供电芯片有一个脚腐蚀了,拆下来重新焊接,再触发OK亮机收钱!!
还有楼主说的这个掉电的我修进水机经常碰到,就是开关处进水导致开关不良引起掉电的!以后碰到进水机修好了到最后掉电就先看看开关是不是好的
发表于 2014-6-1 20:41:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
阿拉释迦 发表于 2014-6-1 20:27
今天我也修道一台进水机,是联想Y450的,刚开始没有待机,拆家发现一个电阻断线了,接线有待机了,但是出发 ...
谢谢分享经验
发表于 2014-6-1 20:48:52 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
三星的开关键一直不好用,特别是有开关小板那种,不开机,有时开机有时不开,调用程序关机,很多都只是开关的事
发表于 2014-6-1 20:56:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
学习中,目前还没修过块板,  期待实践的时候能修好
发表于 2014-6-1 21:02:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你这条件真是好啊,羡慕死了,没条件培训,只能自己找资料自学了。天天看论坛帖子,也在学习中。。。
发表于 2014-6-1 21:07:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这种也不是很严重的清洁应该是好,不知道有没有后遗症
发表于 2014-6-1 21:09:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
正确的清洁方法是怎样的? 求指教
发表于 2014-6-1 21:23:15 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
进水的有时候的确很难修,特别是信号方面的出问题。
发表于 2014-6-1 22:11:42 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
楼主比较仔细,维修就是要这样
发表于 2014-6-1 22:15:15 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
你这是运气好,进的水不多,进的地方不是主要的地方,我见过一个全板都腐蚀了,那个最后只有换板
发表于 2014-6-1 22:15:40 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
会员574291 该用户已被删除
14#
发表于 2014-6-1 23:30:34 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
反对楼主: 4.0
反对楼主: 4
拒绝灌水! 论坛总则 http://www.chinafix.com.cn/thread-5924-1-1.html 灌水3次以上禁止发言或访问  发表于 2014-6-1 23:42
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
天意wx -6 严禁灌水
发表于 2014-6-2 21:36:33 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
就是洗洗吹吹了呗
发表于 2014-6-2 23:14:31 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
楼主运气好,此机进水没烧到东西!!
发表于 2014-6-3 02:50:40 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
进水不多还好吧
发表于 2014-6-3 02:51:11 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
进水不多还好吧
发表于 2014-6-3 07:00:28 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
按开机键多数不能触发 是不是指掉电以后
