查看: 1926|回复: 8
见鬼了,真见鬼了
发表于 2014-5-17 17:45:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
同行送过来一台惠普6910p 说有时候不充电,我说这总要多试试的,放这儿吧!同行同意了,于是我就开始测试了。下面发生了一个震惊的事情!!!!
      我把机器屏幕打开,按下电源开关,机器正常启动,进系统也正常,于是我转身想找个电源试试。电源找到了,回过头来,你猜发生了什么事情了………………
      屏幕居然只能显示一部分了,明显出现漏液的情况,而且明显看出是碎了。我的神,没有任何东西接触到屏也会碎。真是喝水也塞牙啊!
发表于 2014-5-17 17:49:04 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主接机时怎么不当面试机呢  ,这种情况很难说清楚的。如果客户要耍赖硬说送修之前是好的 那就不好办了。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
就是啊,应该当面试机啊,再熟也要看的  发表于 2014-5-17 23:58
发表于 2014-5-17 17:52:31 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
这种功能性故障的机器最好当面测仔细,不然会得不偿失的
发表于 2014-5-17 17:54:39 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
关键我刚开始开的时候屏还是好的
发表于 2014-5-17 17:58:47 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
jgwx 发表于 2014-5-17 17:54
关键我刚开始开的时候屏还是好的
这么黑。  那就只能祈祷客户是个明白事理的人。
发表于 2014-5-17 18:23:06 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这样的事都能遇到,这生意亏大了
发表于 2014-5-17 18:26:00 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这样只能赔块屏咯,还能咋办。。。。
发表于 2014-5-17 21:03:22 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
不好说    细心   才好
