查看: 2326|回复: 4
解决F80S装WIN7系统后声音破音
发表于 2014-5-8 20:53:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
打开运行进入注册表HKEY-LOCAL-MACHINE
SOFTWARE
Microsoft
Windows
CurrentVersion
MMDevices
Audio
Render
检查每一个DeviceState的值是1的项,打开该项的Properties在里面找到{1DA5D803-D492-4EDD-8C23-EOCOFFEE7FOE}7,右键重命名,把最后的7改成其它数字6或者9等,解决
发表于 2014-5-9 00:28:03 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这个也太复杂了吧。不过下次试到了一定来试试。
回复 支持 2 反对 1
发表于 2014-5-8 20:57:54 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
刷官方的BIOS也可以解决问题
发表于 2014-6-18 17:02:52 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
声卡驱动都有影响
发表于 2014-6-18 17:09:45 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
是不是声卡驱动的问题啊?
