查看: 1853|回复: 5
求助联想E50独显不出内存电压,0.5掉电,,,求助中
发表于 2014-4-24 11:52:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
    二修的本,显卡被干过,现在的问题是不出内存电压,条件都满足了, S5触发的时候有3.3V,S3触发的时候0v,可我量PD13的一脚有3.3v 二脚没电压,这个都是没上的,芯片换过了,MOS管也换过了,升压电容也换了,该怎么修??
发表于 2014-4-24 12:42:06 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
上管19V供电保险是不是烧了?
发表于 2014-4-24 12:46:00 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
最好那个 的完整图传上来 你来个半 。不好分析电路
发表于 2014-4-24 14:36:34 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
是啊最好把图传上来 这样什么都看不到 不好说啊,S4应该控制内存的主供电S3控制内存的负载供电
发表于 2014-4-24 14:37:28 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
测内存供电有波形没,把那个芯片换了,
发表于 2014-4-24 14:37:44 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
内存供电应该很好修吧 我这几天修的机也是烦得很 一个三星的机 PCH收到CPU的PG就是发DRAMPWRGD
