查看: 3702|回复: 8
华硕K43SD REV.2.2开机无显
发表于 2014-4-14 16:55:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
我今天也接不一台K43SD,开机电流0.18测CPU无供电,有时能正常开机显示,没图纸因华硕BIOS容易坏,直接刷BIOS正常进系统,烤一个小时机,在开机电流还是0.18cpu无供电,换了几个BIOS都一样,排除BIOS,怀疑IO不良加焊更换第一次开机都正常进入系统,在次开机电流又0.18,没办法只找95831CPU供电蕊片图纸,测到23PIN 19V PIN22 5V PIN456 1.05V这几个电压正常,PIN7 RVON 0.2V电压,这完全不正常,测PIN7连接IO PIN68脚对地也不短路,,由于IO更换过有时又能开机排除IO坏掉,翘起PIN68脚能正常开机,测85631PIN7脚电压22.57v   io pin68 0.45或1.45无语了,应该是控制出问题了,谁知道IT8572E  RVON受那个脚控制或者有图纸。
发表于 2014-5-3 11:37:32 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
我找到了也一定发上来  华硕就恶心  什么资料都不外泄
发表于 2014-5-3 11:02:03 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
找到一定发来看看
发表于 2014-5-3 10:52:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种图纸我找了一个星期了..淘宝上也没有卖的...
发表于 2014-5-3 10:14:59 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
华硕图纸不好找!同求!
发表于 2014-5-3 10:13:03 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
加焊南桥试试
发表于 2014-5-1 13:24:20 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
发表于 2014-4-14 16:58:16 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
现在翘起PIN68脚一直能正常开机,不知道稳定否,谁知道IT8572E PIN68脚受那控制
发表于 2014-11-25 17:21:21 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
找到没,谁有我也在用,同时我的板子的屏线接口处有坏件,大家帮看下是啥?多谢
