查看: 1988|回复: 7
[联想]
15寸液显黑屏怎么下手
发表于 2014-4-11 14:25:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
接到一台惠普L1606a显示器,开机黑屏,上方有一两条细虚线,查屏·后背上工作电压,高压正常,由12V,25V电压,芯片不热,还能修么,以前都是白屏,这是黑屏,屏型号是LM150X08,换驱动板试过,故障不变
发表于 2014-4-11 14:39:09 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
用点屏工具测下
发表于 2014-4-11 23:11:56 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
灯管坏了?
发表于 2014-4-12 18:07:04 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
试过,不是驱动板的问题,
发表于 2014-4-14 13:02:49 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
没有人帮个忙么,昨天发了个屏芯片,换下试试
发表于 2014-4-14 14:39:38 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
用强光照射下屏?
发表于 2014-4-15 12:51:24 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
背光正常,不需要强光,而且调节屏上的可调有明暗变化
发表于 2014-4-15 15:51:52 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
就是屏上问题  点灯正常就是黑屏  但是上次没弄好,你换屏芯片好了没?
