查看: 2396|回复: 0
[网络电视盒]
转载:亚马逊的小盒子:Fire TV完全拆解
发表于 2014-4-5 16:28:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
亚马逊的小盒子:Fire TV完全拆解
亚马逊日前发布了自己的第一款机顶盒产品Fire TV(99.99美元),搭载定制版安卓系统,支持亚马逊的各种在线服务,还可以玩游戏,并附带游戏手柄(39.99美元)。
iFixit已经闪电出手,拆开了Fire TV,包括盒子本身、遥控器、游戏手柄。
先回顾一下主要硬件规格:高通骁龙1.7GHz四核心处理器(Krait 300/Adreno 320)、2GB LPDDR2-533内存、8GB内部存储、802.11n Wi-Fi无线网卡、蓝牙4.0。
三大件合影。
背部接口:5.5mm DC电源接口、HDMI 1.4b Type A、光纤S/PDIF(TOSLINK)、RJ-45百兆以太网口、USB 2.0 Type A。
底部可见编号Model CL1130,输入电压6.25V。
外壳用塑料钳子就可以轻松撬开。
隐约看见内部主板。
主板竟然用了十颗螺丝来固定。
取下主板,很小巧,两个相对硕大的散热顶盖。
散热顶盖可以轻松拿下来。里边的硅脂竟然是粉色的!
别看不大,发热量似乎不低,顶盖内部用了很大的支撑兼散热结构。
HDMI接口里边有一个小天线,中心还有个小小的芯片,疑似RFID标签,可能用于库存追踪。
散热片也不难取下。
主板正面:
红色:三星K3PE0E00QM-CGC2 2GB内存颗粒,Moto X用的也是它。下边是骁龙处理器
橙色:东芝THGBM5G6A2JBAIR 8GB eMMC NAND闪存颗粒
黄色:高通PMM8920电源管理单元
绿色:高通Atheros AR8152-B PCI-E百兆以太网控制器
蓝色:Pericom PI6C557-03ALE PCI-E时钟发生器
粉色:德州仪器DIT4192数字音频发射器
背面只有孤零零的一颗高通Atheros QCA6234XH,双频段2x2 802.11n、蓝牙4.0,Kindle Fire 7 HDX里也是它。
