查看: 3048|回复: 9
换IC 或者贴片三极管 问题 向大家请都一下!!
发表于 2014-4-4 14:15:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
换IC 或者贴片三极管  不是大家有没有试过这样的问题,  加热一会儿,电路板变形,有的起泡!
不知大家什么解决办法
有一次换 一个贴片三极管
  加热一会儿 电路板就起一个泡了!
换液晶显示屏IC 加热一会,电路板就弯起来了
加热一会儿,电路板变形,有的起泡!  这个问题 向大家请教了!
发表于 2014-4-4 14:37:54 | 只看该作者 �
可以用烙铁来焊,这个会比较麻烦,我一般是用风枪吹下来,很少变形的,熟能生巧
发表于 2014-4-4 14:44:24 | 只看该作者 �
先加焊锡用烙铁化一下  再用风枪 要么用好点的助焊剂 这东西得练。。。
这个方法比较实际可行。  详情 回复 发表于 2014-4-6 12:54
发表于 2014-4-5 15:46:52 | 只看该作者 �
先刷干净,涂点助焊剂。温度不要调太高。
发表于 2014-4-5 16:16:42 | 只看该作者 �
我习惯是用小风嘴(跟场管差不多大就行),最小风量,最大温度,短时间下来,时间长了板受不了。
发表于 2014-4-5 18:32:26 | 只看该作者 �
起泡是温度高了,长时间对着一个地方吹就会起泡。焊膏一定要好,不然取得就困难些。直接上锡,然后少吹一会儿也能取下来。上的时候还是直接烙铁上吧,减少虚焊的可能。
发表于 2014-4-5 20:07:23 | 只看该作者 �
显示器的板子用烙铁  会起泡的 动作快  多加锡
发表于 2014-4-5 20:18:48 | 只看该作者 �
先在周围吹一分钟,可防止起泡
发表于 2014-4-6 12:54:59 | 只看该作者 �
这个方法比较实际可行。
发表于 2014-4-7 16:45:01 | 只看该作者 �
支持3楼,现在都是无铅的,焊锡熔点高,所以用烙铁先加一点含铅焊锡,再慢慢转圈加热就不会焊坏板了。
