查看: 2037|回复: 7
[联想]
HKC显示器的问题 有遇到过的吗 ??
发表于 2014-4-4 09:06:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东威海 来自 山东威海
有台HKC 显示器 开机屏幕发白 然后一点一点出来图像 很模糊 而且颜色也不对 好像显示反应迟钝那样 操作桌面 显示也是很迟钝 关了的东西 他显示就是慢慢消失 很迟钝的样子  屏线换过 驱动没有通用板试 中间有一次 不知道怎么好了一会 关机再开又不行了 怀疑是哪里虚汗 屏电路和驱动板上面能加焊的加焊了个遍 有没有人遇见过这种情况 帮忙说说 谢谢!~ 屏供电5V也正常
发表于 2014-4-4 11:20:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
直接修屏,不能就换了.
发表于 2014-4-4 12:45:27 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
这应该是屏幕板块电路问题
发表于 2014-4-4 12:53:17 | 只看该作者 来自: 贵州黔南州 来自 贵州黔南州
楼主修好没   期待答案
发表于 2014-4-5 16:13:40 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
屏坏 。确定是屏上的VGH  24V   电压没加到侧边的COF 或COG  上,自己想办法修修看
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
楼上正解!  发表于 2014-4-6 17:45
发表于 2014-4-5 16:22:04 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
屏坏,VGH电压飞线
发表于 2014-4-5 20:21:17 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
把屏面板的主芯片加焊下,别用风枪 一定要用烙铁,我修过两个NOC的和你说的情况一样 就这么修好的,你可以试试的
