查看: 3072|回复: 15
Y470时亮时不亮,高手指点指点
发表于 2014-4-1 12:34:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
Y470有待机,0.02A,3-5V正常,有时能正常亮机,有时电流从0.02A到0.37A左右掉回待机,可以重新触发,现在故障是有时能开机有时不能开机。
发表于 2014-4-1 12:48:29 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
讲得不够仔细   时开时不开,你得仔细检查才动手,先看有没有进水
发表于 2014-4-1 12:52:50 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
看有虚焊没
发表于 2014-4-1 14:30:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没进水,也看不到腐蚀
发表于 2014-4-1 14:36:10 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
看有虚焊没
发表于 2014-4-1 14:54:43 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
cpu电容有问他
发表于 2014-4-1 15:02:47 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
主板有短路和少供电是最大的可能
发表于 2014-4-1 15:04:59 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
不开机的时候,查查条件吧、
发表于 2014-4-1 15:26:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不开机的时候是CPU没供电
发表于 2014-4-1 15:53:11 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
看cpu供电mos管,如果是铁壳的上下管一起换掉。
发表于 2014-4-1 15:53:29 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
hcding 发表于 2014-4-1 15:26
不开机的时候是CPU没供电
居然CPU没供电,就好办了,查UPU核心供电外围条件,看是缺少什么信号
发表于 2014-4-1 16:00:31 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
说的有点不清楚呀,虚焊,短路
发表于 2014-4-1 17:36:55 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
要详细查一下才行,
发表于 2014-4-1 18:04:39 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
看看哪里有没腐烂的地方
发表于 2014-4-1 18:19:00 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
发表于 2014-4-1 18:29:53 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
拆开在主板上贴点美纹纸试试,这个也有可能。
