查看: 3290|回复: 10
请教!电源串联灯泡后一闪后常暗亮,,我能上电测试么?(多谢各位提点已查出原因)
发表于 2014-3-28 15:44:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
多谢各位提点已查出原因,T3变压器的问题
在电源高压部分完全无问题,串联灯泡后一闪后常暗亮,,我查了好久就是找不出短路的元件
注意:  电源高压部分已修好,开关管无问题,(已修好),,我能上电测试么?        全部元件拆下来检测的所以绝没问题.
发表于 2014-3-28 16:07:16 | 只看该作者 �
叙述不清无法回答.
发表于 2014-3-28 16:29:46 | 只看该作者 �
灯泡常亮就是说高压有短路!
不能接220V,继续查吧。
发表于 2014-3-28 17:21:01 | 只看该作者 �
edisong 发表于 2014-3-28 16:29
灯泡常亮就是说高压有短路!
不能接220V,继续查吧。
电源高压部分已修好,开关管无问题,(已修好),,全部元件拆下来检测的所以绝没问题.
发表于 2014-3-29 17:48:14 | 只看该作者 �
灯泡常亮说明有短路。
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
  发表于 2014-4-7 12:33
发表于 2014-3-29 17:56:16 | 只看该作者 �
你是串多小W灯炮?多小W的电源?
发表于 2014-3-29 18:13:56 | 只看该作者 �
碰到过带主动pfc的即使是好了,灯泡也会亮的。
发表于 2014-3-29 19:20:05 | 只看该作者 �
7楼说的对!主动PFC的接灯泡会常量。
被动PFC次级短路会保护,前级短路灯泡会长亮。
发表于 2014-4-7 12:24:03 | 只看该作者 �
主动PFC的接灯泡会常量。
学习了!
发表于 2014-4-9 11:26:24 | 只看该作者 �
让高手来回答你了。
