查看: 10825|回复: 10
联想B460指示灯不亮开机无反应不能触发 待机电流0.007 开关键有3.3V 板号09922-1M
发表于 2014-3-13 10:33:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想B460指示灯不亮开机无反应不能触发 待机电流0.007 开关键有3.3V  板号09922-1M,第一次修这个本没有碰到过这种问题,有谁碰到过上来说下,谢谢。附图:
发表于 2014-3-14 12:39:10 | 只看该作者 �
llhsxy 发表于 2014-3-13 17:04
bios 和EC 程序刷一遍就可以了 通病来的
谢谢提示,已经修好了。刷新EC BIOS后OK!!原来这个TPS51123RGER还要一个18脚ENC开启电压才能工作的,这个ENC的电压是由EC  NPCE781E蕊片提供的,现在是0V说明EC 没发出。查论坛都是说EC BIOS坏了导至没发出,于是在论坛里找了几个EC BIOS,刷上去用不了有的不开机有的插电自动开关机。
于是我在网上买了一个.我用TL866编程器刷新原装BIOS是PM 25LV010提示出错刷不了,我没有这种蕊片就有一个PM 25L002D代换刷上去OK了,插电待机电流上到0.009,3V 5V电压出来了,按开机键触发亮机!OK.
附:南桥BIOS 和EC BIOS内含
联想B460南桥ECBIOS 09922-1M.rar
1.84 MB, 下载次数: 499, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-3-13 10:41:58 | 只看该作者 �
查待机芯片有没有输出3V5v  不会测量就测量周围2个电感有3   5V吗?
谢谢提示,我查了查图纸,发现待机电压是由TPS51123RGER蕊片控制的,这个蕊片有两个待机电压哦,我不知道是哪个,可能是第二个吧。我测了一下:第一个待机电压 8脚:3D3V_AUX_S5有3.3V电压正常 17脚:5V_AUX_S5有5V  详情 回复 发表于 2014-3-13 11:24
发表于 2014-3-13 10:43:50 | 只看该作者 �
搞南桥{:4_132:}{:4_132:}
发表于 2014-3-13 10:59:05 | 只看该作者 �
不促发先查I/O再查南桥啊
发表于 2014-3-13 11:24:13 | 只看该作者 �
17脚:5V_AUX_S5有5V电压正常
第二个待机电压
L8电感3D3V_PWR两端无电压
L7电感5V_PWR两端无电压
这个TPS51123RGER蕊片的13脚EN0开启脚已经有5.5V开启电压了,但是蕊片还是没工作没有发出3V 5V待机电压哦,不知道是什么问题。附电路图:
发表于 2014-3-13 11:28:07 | 只看该作者 �
这个出发条件 多去了  楼主只想找通病 不好找的
发表于 2014-3-13 11:56:22 | 只看该作者 �
还是得把芯片所有条件都查出来才能晓得问题所在,还是无果的话,这个机器BIOS程序问题会倒致不触发,有遇到过,楼主可以试一下
发表于 2014-3-13 11:56:55 | 只看该作者 �
待机条件正常,查下EC有无发出触发信号给南桥,查下南桥工作条件,或者有无返回信号给EC
发表于 2014-3-13 16:57:50 | 只看该作者 �
红表杯接地去测量如果还没有的话查3   5V上管和下管及周围电阻电容  查EC 的EN信号
发表于 2014-3-13 17:04:43 | 只看该作者 �
谢谢提示,已经修好了。刷新EC BIOS后OK!!原来这个TPS51123RGER还要一个18脚ENC开启电压才能工作的,这个ENC的电压是由EC NPCE781E蕊片提供的,现在是0V说明EC 没发出。查论坛都是说EC BIOS坏了导至没发出,于是  详情 回复 发表于 2014-3-14 12:39
