查看: 2244|回复: 5
dell 3450 小板网卡 usb不能用
发表于 2014-3-11 13:48:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
dell 3450小板sub 网卡不能用    进pe   bios里设置都可以   唯独系统里不能用  系统换过还是一样   3。0驱动打过还是一样    不知道怎么搞 有谁碰到过   是不是bios   南桥问题啊
发表于 2014-3-11 13:54:43 | 只看该作者 �
如果PE里是好的。是不是网卡驱动的问题?建议打官方的试试。南桥最后在考虑
发表于 2014-3-11 14:02:24 | 只看该作者 �
驱动打过     大板上的usb好用    小板的3.0不能用
发表于 2014-3-11 14:07:43 | 只看该作者 �
3.0的芯片。你测了没有。这个也坏的不少。旁边电容看下阻值
发表于 2014-3-11 15:23:21 | 只看该作者 �
可能是小板的3.0USB不支持这个网卡
发表于 2014-3-11 15:29:41 | 只看该作者 �
主板已修复   还是驱动问题
