查看: 1516|回复: 11
诡异的主板,启动不起来。但是还能启动。。。进来看什么情况
发表于 2014-3-10 20:25:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁 来自 辽宁
主板是戴尔品牌机主板。 PW开关信号正常,开机无反应。把cmos跳线帽换一下位再换回来就可以开机了。如果关机,很有可能还是这样的情况。。。这会是哪里的问题? 有人遇到过这样的问题吗
发表于 2014-3-10 23:58:11 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
开不起来的时候  两个各电压   时钟   复位
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-3-10 20:43:12 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
刷BIOS看看
发表于 2014-3-10 21:04:46 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
加焊南橋或者直接換了
发表于 2014-3-10 21:07:05 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
联想和dell品牌机,这正情况我都是直接干桥
发表于 2014-3-10 21:07:22 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
一般还都是换的
发表于 2014-3-10 23:59:29 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
这个 一般 跟 bios 没关系  再说 dell的 我还没见过 bios坏的     看桥 是否虚焊
发表于 2014-3-11 00:12:18 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
hu1995 发表于 2014-3-10 23:58
开不起来的时候  两个各电压   时钟   复位
都不触发了哪来的各电压时钟复位呀
发表于 2014-3-11 00:15:10 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
主板是什么芯片组的,什么型号的。按不触发时序来修。极大可能是桥故障引起的不触发
发表于 2014-3-11 01:50:01 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
应该是桥的问题吧
发表于 2014-3-11 08:04:38 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
一般都是南桥
发表于 2014-3-11 10:58:15 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
学 习 学 习
