查看: 5400|回复: 13
DELL M5110 系统供电芯片 ???
发表于 2014-3-7 15:39:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
RT8239CZQW-GP-U 这是图纸上的型号  实物图上是JDOA C17  卖芯片的告诉我 就是JD= 从两个地方买了10个 没有一个行的, 郁闷中。。。。。。。。。。。。芯片工作条件一个脚一个脚 查了 没有问题。
发表于 2014-3-7 16:49:51 | 只看该作者 �
图纸上面没有吗
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-8-28 11:46:00 | 只看该作者 �
asn1314123 发表于 2014-8-13 12:45
貌似我上面回复的是废话,这个芯片修到M5110 很烫
你修好了吗~~~芯片烫的问题~~~M5110
换主板都没好,是外设的问题  详情 回复 发表于 2014-8-28 12:27
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-7-22 21:52:06 | 只看该作者 �
这图也太小了吧,,,而且信息少
发表于 2014-7-22 23:02:39 | 只看该作者 �
确认下芯片的型号,这种芯片太小了,要注意参数。
发表于 2014-7-22 23:11:38 | 只看该作者 �
RT8239 20脚芯片
发表于 2014-7-23 17:50:53 | 只看该作者 �
是不是外围电路问题
发表于 2014-8-7 11:12:19 | 只看该作者 �
你这图照的,,,汗。当没照。
发表于 2014-8-13 12:42:51 | 只看该作者 �
DELL M5110 也是用这个
发表于 2014-8-13 12:45:11 | 只看该作者 �
你修好了吗~~~芯片烫的问题~~~M5110  详情 回复 发表于 2014-8-28 11:46
发表于 2014-8-28 11:45:36 | 只看该作者 �
是的~~M5110这个芯片很烫~~~现在手头每天有想换一个~~不知道是不是芯片本身的问题~
发表于 2014-8-28 12:27:52 | 只看该作者 �
换主板都没好,是外设的问题
发表于 2014-8-28 12:45:11 | 只看该作者 �
  仔细一点。有可能有进水。。
发表于 2014-9-3 13:21:01 | 只看该作者 �
JD=和RT8239通用
