查看: 5202|回复: 4
大水牛宽v400节能版无待机 SD4841P待机芯片
发表于 2014-3-3 21:34:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西河池 来自 广西河池
测得SD4841P 第3脚无电压,其外围原件无损坏,断开启动电阻与3脚连接处后通电测得电阻端有300V,这样是不是说明SD4841P是坏的,可以用什么代换吗,搜索论坛都没有搜索到SD4841P的相关信心
以下借用网上搜的一张SD4841P相关图片
发表于 2014-3-3 22:04:17 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
直接测量启动电阻看看阻值多少?SG6841的3脚对地阻值多少?
发表于 2014-3-3 23:37:51 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
断开启动电阻与3脚连接处后通电测得电阻端有300V,这个是交流经整流滤波后的电压
发表于 2014-3-4 09:50:00 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
有两个地方需要查明:
R2启动电阻是否断路?
C3电容是否好的?
此电容可替换试一下。
如果R2和C3都是好的,那很有可能SD4841P坏了。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
非常正确。  发表于 2014-3-4 18:48
