设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑周边设备维修论坛
电源维修讨论区
航嘉电源故障
返回列表
查看:
5344
回复:
15
航嘉电源故障
会员874623
会员874623
当前离线
积分
715
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2014-2-6
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2014-2-6 08:45:41
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
来自: 海南海口 来自
海南海口
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
我有一个航嘉电源300S,因客户不小心将220V市电接入380V,烧掉一个E13007管子,后来替换掉所有的E13007,还是启动不了,绿线和紫线均有压,请问一下各们大侠,还有哪里没有修复好的,想拿来修起来用用,谢谢
130
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
戴尔latitude 7400 LA-G871P不充电简单维修
戴尔Precision 3571 BROADMOOR15 MLK 223034-1 BIOS
兄弟2130-2240d-2250dn-联想2240l维修手册资料
小新AIR 15 IAL7开机不显示 版号NM-E401
华为DAH98DMB8B0触发后电流卡在0.17A,不出CPU主供电,麻烦高人指点迷津
求HP ZBook Studio inch 16 G9 bios
15寸工控屏ac150xa02显示异常
联想R9000P板层烧糊挖板飞线
GM5AD0O 机械革命 不开机
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员759962
会员759962
当前离线
积分
34
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2013-4-27
精华
狗仔卡
2
发表于 2014-2-6 08:58:08
只看该作者
来自: 河南三门峡 来自
河南三门峡
电源坏了没必要修了,修好了也是不稳定,还是换新的把
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员11702
会员11702
当前离线
积分
1253
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-8-6
精华
狗仔卡
3
发表于 2014-2-6 09:08:20
只看该作者
来自: 江苏徐州 来自
江苏徐州
检查13007的启动电阻
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员862190
会员862190
当前离线
积分
14
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2013-12-23
精华
狗仔卡
4
发表于 2014-2-6 09:14:02
只看该作者
来自: 河南郑州 来自
河南郑州
接入高压造成的故障还是不要修了吧,隐性故障会存在的
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员854184
会员854184
当前离线
积分
91
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2013-11-30
精华
狗仔卡
5
发表于 2014-2-6 09:19:00
只看该作者
来自: 山东东营 来自
山东东营
保护了,修起来比较麻烦,先看看后级3个二极管吧,如果是它坏了就简单点了。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员205474
会员205474
当前离线
积分
23
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-4-21
精华
狗仔卡
6
发表于 2014-2-6 09:21:13
只看该作者
来自: 山东临沂 来自
山东临沂
我有个电源CPU供电掉压
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员863320
会员863320
当前离线
积分
16
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2013-12-27
精华
狗仔卡
7
发表于 2014-2-6 09:38:09
只看该作者
来自: 福建 来自
福建
二级管容易坏的
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员530356
会员530356
当前离线
积分
254
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-12-7
精华
狗仔卡
8
发表于 2014-2-6 10:41:59
只看该作者
来自: 天津 来自
天津
航嘉的电源还是值得一修 看你的能力了
修好比一般的杂牌还是要好很多
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员201357
会员201357
当前离线
积分
50
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-3-19
精华
狗仔卡
9
发表于 2014-2-6 11:47:32
只看该作者
来自: 黑龙江哈尔滨 来自
黑龙江哈尔滨
应该看看300v滤波电容。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员91604
会员91604
当前离线
积分
1355
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-9-30
精华
狗仔卡
10
发表于 2014-2-6 12:16:39
只看该作者
来自: 贵州贵阳 来自
贵州贵阳
电源过压损坏,查大电容是否爆了不见形。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员874623
会员874623
当前离线
积分
715
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2014-2-6
精华
狗仔卡
11
发表于 2014-2-6 12:51:29
只看该作者
来自: 海南 来自
海南
300v滤波电容换了一样是没启动,有可能是上述三个二极管或是启动电阻的还没检查
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员470952
会员470952
当前离线
积分
521
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-8-13
精华
狗仔卡
12
发表于 2014-2-6 21:46:01
只看该作者
来自: 广东佛山 来自
广东佛山
图片不大清楚,看上去不太象航嘉,3.3伏的线圈不见了!大电容要分别测一下电压看是否平衡,芯片也应该说明一下,总不能让我们猜是不是SG6105吧!主开关管的B极小电阻要检查有没问题
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员563546
会员563546
当前离线
积分
84
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2012-2-23
精华
狗仔卡
13
发表于 2014-2-6 22:50:10
只看该作者
来自: 江西上饶 来自
江西上饶
我专修电源的,你主要查E13007基极所接的电阻和二极管,一般有坏的,如果没有坏的,你就延着中间这个变压器往低压部分查,中间这个变压器是用来推动两个E13007的,中间这个变压器低压这边也是靠一对三极管推动,C945或C1815你好好查下有所收获的
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员8125
会员8125
当前离线
积分
157
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-6-7
精华
狗仔卡
14
发表于 2014-2-8 15:34:55
只看该作者
来自: 广东韶关 来自
广东韶关
启动电阻查了没有
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员865916
会员865916
当前离线
积分
15
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2014-1-5
精华
狗仔卡
15
发表于 2014-2-8 19:22:05
只看该作者
来自: 陕西西安 来自
陕西西安
中间那个小变压器次级有2个小三极管 看那个有问题
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员168506
会员168506
当前离线
积分
36
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-7-9
精华
狗仔卡
16
发表于 2014-2-8 21:04:16
只看该作者
来自: 江苏苏州 来自
江苏苏州
电源功率虚标太假了,2个13007 150W都不到啊,看整流管都是TO220的,这个电源180W到底了。
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
谈天说地|爆料吐槽
笔记本图纸
主板笔记本图纸BIOS存档
笔记本维修|MAC维修讨论
电脑软件|操作系统讨论区
主板|显卡图纸
工控电脑|工业设备|医疗设备
主板维修|显卡维修
维修工具|焊接技术
电脑维修|硬件维护
返回列表
