查看: 3249|回复: 10
HP CQ42 I5内屏不显外接正常求助
发表于 2014-1-23 10:14:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁 来自 辽宁
HP CQ42 I5的机器 内屏不显外接正常 查CN1接口 1脚+3LCD_CON没有电压
Q1 DISP_ON无电压、3脚5V、R15 2脚 15V Q3 3脚 3V DISP_ON是由显卡发出的,时候可以确认为显卡故障
已修复,加焊显卡 亮机
发表于 2014-1-23 10:26:21 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
应该是显卡问题,可以把q3  3  1 脚
短接试一下
忘记说了,Q3 3 1短接故障依旧  详情 回复 发表于 2014-1-23 10:52
发表于 2014-1-23 10:37:49 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
通病来的,加焊一般就可以亮机了的。
发表于 2014-1-23 10:52:04 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
yuqifeng 发表于 2014-1-23 10:26
应该是显卡问题,可以把q3  3  1 脚
短接试一下
忘记说了,Q3 3 1短接故障依旧
发表于 2014-1-23 11:39:29 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
看看没断线就焊吧
发表于 2014-1-23 11:39:34 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
先焊下吧。。不行就只有换一个显卡了。。
发表于 2014-1-23 12:03:07 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
  有个管穿了 修过
发表于 2014-1-23 12:09:32 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
DISP_ON要是不短路,应该就是显卡了。。。
发表于 2014-1-23 14:08:20 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
已修复 加焊显卡后OK
发表于 2014-1-23 14:33:24 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
HP机器用的显卡都爱坏?用到其他机器上后一样的显卡都不容易坏,这是为嘛?
发表于 2014-1-23 14:37:43 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
学 习了以CQ的很多都是显卡问题
