查看: 7893|回复: 17
[主板维修]
糗死 戴尔灵越390 台机 居然不知道怎么开机
发表于 2014-1-23 08:48:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江 来自 浙江
接修一台戴尔optiplex390台机 主板坏  想改普通主板上去
后来发现 连开机键都找不到 在机箱上只找到两个按钮  电源上一个按钮和指示灯 前面板一个按钮 到底哪个是开机键  连复位键都没的
吼吼 求指教下
发表于 2014-1-23 09:26:03 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
前面板左上角的就是开机键,没有重启键的
发表于 2014-1-23 08:52:07 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
看错了 以为楼主发这个 图片是不知道怎么拆机箱呢
发表于 2014-1-23 08:55:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
没有线吗,有线的话用表量啊
发表于 2014-1-23 09:34:10 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
给你个图片参考,这是戴尔主板上的开机针
发表于 2014-1-23 09:39:52 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
戴尔主板的开机,风扇的针脚和一般主板不一样的
发表于 2014-1-23 09:46:28 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
已经改造好了 无需回复 请管理删帖
发表于 2014-1-23 10:02:59 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
左上角是开机键啊
发表于 2014-1-23 10:38:44 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
左上不是有个开机键吗?
发表于 2014-1-23 11:26:26 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
你修电脑几年了开关不知道,后面那个是电源开关,前面是主板开关,这么简单新手都知道
发表于 2014-1-23 11:29:46 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
看来这兄弟装习惯兼容机了 都以为在中间啊 左上角就是开关吧
发表于 2014-1-23 12:14:45 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
刚看到,左上角
发表于 2014-1-23 20:32:02 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
这个不知道开机是很正常的事
发表于 2014-1-24 08:49:04 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
左上角那个大方键就是开机。很多原装机reset不引出来。
发表于 2014-1-24 09:30:21 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
左上角,我第一次搞的时候也不知道在哪里!
发表于 2014-1-24 12:42:48 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
前面板左上角的就是开机
发表于 2014-1-25 18:20:45 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这个是  dell  的品品牌机      开机的线应该是排线
发表于 2014-1-28 22:12:59 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
很简单的问题啊:用万用表量一下就OK拉,不会练基本功都忘了吧:可悲啊?
