- 积分
- 170
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-8-3
- 精华
宏基V5-131小本 开机进系统或进PE前 键盘可以用,进去以后 到桌面,任何键都无效 鼠标也不能用 外接正常,刷了BIOS故障依旧,怀疑EC问题 型号KB9012QF A3 都说这个芯片自带程序,是不是真的,在网上买了两个剪板的 换上全部都不触发了,换回原来的 还是一样键盘不能用,
有没有哪位大师遇到过这种故障 进系统前键盘可以 进去后不能用 是不是EC有问题
另一个问题 这个EC 如果是自带程序 那能不能提取或者是怎么刷一下
