查看: 4546|回复: 14
g460换屏 不是原装屏 亮度不可调
发表于 2014-1-13 09:36:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
g460屏坏了 换了一块别的屏 不和原来的屏一样 发现亮度只有最暗和最亮  知道是码片的问题 可是2个屏码片不一样 想用编程器刷 不一样的码片刷上可以用吗
发表于 2014-1-13 09:43:33 | 只看该作者 �
可以  刷码片就好
发表于 2014-1-13 09:49:51 | 只看该作者 �
应该刷完就能用了
发表于 2014-1-13 09:50:24 | 只看该作者 �
或者直接把那坏屏幕上的8脚码片调换就OK了
发表于 2014-1-13 09:58:13 | 只看该作者 �
个头差别 很大
发表于 2014-1-13 10:00:29 | 只看该作者 �
楼主  哪里有屏码片 的 程序 下载?
发表于 2014-1-13 10:06:02 | 只看该作者 �
大小不一样没有试过 楼主搞定给大家分享下
发表于 2014-1-13 10:10:06 | 只看该作者 �
开心1 发表于 2014-1-13 10:00
楼主  哪里有屏码片 的 程序 下载?
用编程器读原来屏的码片
发表于 2014-1-13 10:26:24 | 只看该作者 �
谢谢 楼主 的 解释  学习了
发表于 2014-1-13 10:34:27 | 只看该作者 �
用500P试下
发表于 2014-1-13 10:44:09 | 只看该作者 �
对调一下 应该问题不大
发表于 2014-1-13 11:04:18 | 只看该作者 �
弄好了没有呢~~~~很想知道结果~~~一般DELL屏会刷到码片的~~~
发表于 2014-1-13 14:21:33 | 只看该作者 �
也是,看什么牌子的屏幕,解决了吧
头像被屏蔽
14#
发表于 2014-1-13 17:43:32 | 只看该作者 �
从我换的几次G460的屏来看,这码片跟机器的,也就是说即使有两台G460,  这个码片程序也不能通用,这台机器的码片程序只能用在这台机器上,用在其他的G460上就不能用。
发表于 2014-1-13 20:55:20 | 只看该作者 �
费了很大的劲 把那个原装贴片码片飞线直接换到后换的屏上 结果不亮,又换了回来 亮了 还是亮度不可调 看来是行不通啊 有别的方法吗 如果按照14楼的说法只能换原装屏了 原屏型号lp140wh1 我换的型号是hsd140phw1
