查看: 11032|回复: 19
三星2243EW时亮时不亮维修。实战修灯条
发表于 2014-1-11 20:30:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
1月10号昨天收了一台显示器。三星2243EW。拿来时说有时能亮有时不能亮。。后来就完全不亮了。。。
我试试看。发现屏是有显示的。就是背光不亮..心想既然背光不亮那就好办。无非就是高压。灯条这一路的问题....
拆完机测试发现。灯条单独点能亮一点。同时接上就不能亮..以为电源坏了。。换了个电源板上去。还是一样.....
纠结中...为什么灯单独点能亮。同时接上点不亮。。后来找来好的灯管陪..终于发现有个灯坏了..确切的说应该是功耗大了....看下面实战换修灯条
这就是要拆修灯条的屏
看看。。灯条拆下来终于发现问题。。。那个头被烧糊了
拆开。。。看。里面全是渣了...心想会不会灯还是好的?
果断洗干净接好线
换线后的灯条干净多了。。。。准备点...
完美.......灯条是好的..只是虚了..氧化严重了....
修好后的表现非常不错...今天不用换灯条。。只是灯条氧化了
最后晒晒我买的高压板。。还有自己用废品做的开关调节.....
好了....终于整理完思路分享自己的维修经验了...拆屏要注意防尘这个最重要
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
llyx + 10
发表于 2014-1-11 20:53:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
chaogu2011 发表于 2014-1-11 20:38
犀利,我都不敢换这种,整个拆很麻烦的吧,搞不好就会弄坏屏
不怕...只要你敢拆你会发现其实很简单的
发表于 2014-1-11 20:53:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
天地融 发表于 2014-1-11 20:41
双灯好修,最近接修了10台联想22显示器,屏是三星的LTM220四灯屏,挨个改成双灯的(同时改高压条),都完整 ...
的确...我以后碰到也要改双灯才好点
发表于 2014-1-11 20:41:12 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
双灯好修,最近接修了10台联想22显示器,屏是三星的LTM220四灯屏,挨个改成双灯的(同时改高压条),都完整修复,个人感觉换四灯的绝缘不好做,用不了几个月又会返修的,双灯的稳定
发表于 2014-1-11 20:38:20 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
发表于 2014-1-11 21:09:29 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
给力
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
新安江 -6 严禁灌水
发表于 2014-1-11 21:23:12 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
嗯,就是干维修就是要胆子大,但心细也是很重要的
发表于 2014-1-11 22:19:21 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
换灯管就是要细心啊
发表于 2014-1-12 09:14:43 | 只看该作者 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
换了保险点,
发表于 2014-1-12 10:15:26 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
的确...我以后碰到也要改双灯才好点
诚信。。。
发表于 2014-1-12 10:40:01 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
楼主 真厉害 {:soso_e179:}
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
新安江 -6 严禁灌水
发表于 2014-1-12 14:58:34 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
换了灯管比较保险,省的下次又回来
发表于 2014-1-12 15:08:39 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
HP的显示器怎么不好换灯管啊 太紧了
发表于 2014-1-12 20:48:38 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
edisong -10 严禁灌水
发表于 2014-1-12 20:56:20 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
请问改成双灯的高压部分应该怎么改呀?请指点!
发表于 2014-1-12 22:17:08 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
学习了 谢谢
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
edisong -10 交学费!
发表于 2014-1-13 12:22:34 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
4灯改2灯太暗了。
发表于 2014-1-13 18:26:07 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
断开原机的12v供电开关亮度,接新高压条就可以了
发表于 2014-1-13 18:39:31 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
楼主心真细,不错
发表于 2014-1-13 20:20:53 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
亮度会不够吧
