查看: 4168|回复: 12
三星R518无CPU供电,修得迷茫,供电芯片ISL6266
发表于 2014-1-11 13:07:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星R518无CPU供电,修得迷茫,供电芯片ISL6266,先上供电截图
实测20脚有19V,22脚5V,26脚4.7V,31脚有5V,36脚4.7V,44脚3.3V,47脚3.3V,48脚3.3V,外围的上下管都测试正常,也换过,没有发现断线地方,这个主板是上家修过的。NEC的大电容换成6个330的小电容了。37脚到43的阻值也一样365. 按芯片的工作条件来说应该是正常了,实在想不到什么问题了,请大家指教。
发表于 2014-1-11 15:02:20 | 只看该作者 �
看下vid。。。
发表于 2014-1-11 15:25:27 | 只看该作者 �
VID的阻值是正常的。还有别可以提醒一下吗?
发表于 2014-1-11 15:41:22 | 只看该作者 �
为何不换下芯片看下呢。
发表于 2014-1-11 15:47:11 | 只看该作者 �
小菜鸟1号 发表于 2014-1-11 15:41
为何不换下芯片看下呢。
忘了交代一下  ISL6266换了2个,1个拆机的,1个全新的,现象一样
发表于 2014-1-11 16:19:00 | 只看该作者 �
把图纸先上上来,你这个截图不好看
发表于 2014-1-11 16:19:18 | 只看该作者 �
psi#\dprstp#信号正常不
发表于 2014-1-11 16:19:36 | 只看该作者 �
44脚 是什么情况
发表于 2014-1-11 16:27:09 | 只看该作者 �
VID电压组合呢
发表于 2014-1-11 16:33:19 | 只看该作者 �
桥出问题也会引起没电压
发表于 2014-1-11 16:41:42 | 只看该作者 �
别的电压起来了没哦!!!!!!
发表于 2014-1-11 16:43:01 | 只看该作者 �
查看一下图纸看看上电时序,EC什么的都测一下,不行把供电芯片拆下,把上管拆掉试一下
发表于 2014-1-11 16:47:37 | 只看该作者 �
看一下上电时序 是不是别的电压没出来导致的 故障不要判断错了 辅助供电缺了也不会出核心电压的
