查看: 3261|回复: 16
求助宏基4560G 显卡附近的高清图啊
发表于 2014-1-8 11:48:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
或者先看旁边钉柱那里的R8415 8414  c8403 8404这四个原件有木有 告诉我一下 显卡问题 换了显卡后开机就是到滚动条A5蓝屏 错误代码的意思是ACPI和BISO不匹配 在BIOS里面显示不出来显卡的BIOS信息  bios刷了 新显卡换三个故障都是A5报错  原显卡换上去不亮  求助显卡周边的图片
发表于 2014-4-18 20:53:42 | 只看该作者 �
我刚好手上有这个板子,帮你看了下,没有东西
发表于 2014-4-18 21:04:37 | 只看该作者 �
发表于 2014-4-19 09:04:33 | 只看该作者 �
谢谢啊,但是机器已经被拿走了
发表于 2014-4-19 09:32:20 | 只看该作者 �
高清的喘不上来吧
发表于 2014-4-19 09:37:53 | 只看该作者 �
高清的喘不上来吧......
发表于 2014-4-19 11:31:37 | 只看该作者 �
我现在手上也有一台,电压都正常,就是过了显卡不显。把显卡从植球做好了,不知道为什么,插电自动开机,也关不掉,内存也没电压,显卡测的又没断路。
发表于 2014-5-11 23:21:33 | 只看该作者 �
今天遇到和楼主一样的问题,我的宏基4560  AMD 的。显卡换了提示VGA的BIOS 要升级,有同行遇到的解决的吗??给点提示
发表于 2014-5-11 23:23:07 | 只看该作者 �
装系统蓝屏,BOIS 没VGA BIOS 信息,提示FF-FFFFFF-F-FFFFF,大概这样F
发表于 2014-5-12 09:22:20 | 只看该作者 �
你这个是显卡是坏的啊,我遇见过。
发表于 2014-5-12 12:12:32 | 只看该作者 �
显卡好的一般是多少钱,我这是75元拿的,小苏家
发表于 2014-5-13 09:04:35 | 只看该作者 �
差不多都是这价钱吧 错不几块钱
楼主帮量下显卡供电对地阻值吧 我修的板子对地阻值为0  详情 回复 发表于 2014-6-10 14:41
发表于 2014-6-4 15:47:43 | 只看该作者 �
有没有IO高清图。我的不知道IO有没有给我焊掉东西
发表于 2014-6-10 14:41:13 | 只看该作者 �
sever馒头 发表于 2014-5-13 09:04
差不多都是这价钱吧 错不几块钱
发表于 2014-6-10 17:02:55 | 只看该作者 �
7欧  !!!!!!!!!!
哦 那机了修好了 显卡挂了 拆了显卡还能显示 后来换了个显卡好了  详情 回复 发表于 2014-6-23 18:19
发表于 2014-6-23 18:19:21 | 只看该作者 �
sever馒头 发表于 2014-6-10 17:02
7欧  !!!!!!!!!!
发表于 2014-7-6 12:09:27 | 只看该作者 �
今天遇到一台 进BIOS显示 VGA BIOS VERSION NOT FOUND    UUID:FFFFFFFF-FFFF-FFFF-FFFFFFFFFFFFFFF   故障是认不到独立显卡  BIOS里关闭独立显卡  集显可以用   这是什么问题啊?
