查看: 2615|回复: 10
戴尔报警
发表于 2013-12-27 09:31:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
戴尔N4110报8声警,是怎么回事啊?求助啊
发表于 2013-12-27 09:41:18 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
百度上有 一般的都是内存报错
发表于 2013-12-27 10:03:05 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
是不是AMD的北桥
发表于 2013-12-27 10:03:27 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
加焊北桥试一下
发表于 2013-12-27 11:35:43 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
{:soso_e100:}这个机器的8声报警提示是CPU或者北桥的问题!一般北桥的问题多些
发表于 2013-12-27 11:36:19 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
加热试试。
发表于 2013-12-27 11:42:21 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
xuex学习了                          {:soso_e100:}
灌水扣一次就就好了 不要扣这么多次  发表于 2013-12-27 13:22
参与人数 3下载分 -25 收起 理由
m601804607 -5 严禁灌水
yun601804607 -10 严禁灌水
别了.那曾经 -10 严禁灌水
发表于 2013-12-27 11:45:12 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
cpu或者桥吧
发表于 2013-12-27 11:52:33 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
见识见识,学习学习
反对楼主: 1.0
反对楼主: 1
灌水扣一次分就好了 不要重复扣分了  发表于 2013-12-27 13:21
参与人数 3下载分 -30 收起 理由
别了.那曾经 -10 严禁灌水
476790663 -10 严禁灌水
发表于 2013-12-30 14:50:57 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
到最后换了屏  好了。看来以后报8声就是上半部有问题啊。
发表于 2013-12-30 16:35:45 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
北桥问题、、、、、、、、、、、、、、、、、、
