查看: 2267|回复: 2
华硕UL20FT REV2.0开机无显示,电流0.6
发表于 2013-12-20 22:12:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
早两天接到一台华硕UL20FT,开机电流到0.65不显示,刷BIOS无果,芯片组是HM55,板载I3 U3400 CPU,PCH (HM55) 已经加焊过还是一样,全板电压正常,此机示三个月前进水修好过的。现在没思路了,请高手指点!
发表于 2013-12-20 22:36:24 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
pcirst正常吗,正常的话查CPURST正常吗
发表于 2013-12-21 10:24:33 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
好的,待会我查下
