查看: 28450|回复: 12
万用表电流档烧了应急解决办法
发表于 2013-12-2 21:57:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
不知万用表电流档啥时候烧了,网上查了查,利用电阻分流原理来测电流,那几个电阻阻值很小,于是拆开一看,果真靠近电流档插孔的一个电阻变黑了,烧黑了,看不见多大,手头也没有小电阻,直接拖锡连接,测试,测得电流比实际的大一些,不过能用了,这个可以应急应急,分享一下
发表于 2015-3-4 14:25:40 | 只看该作者 �
一笑/:Z 发表于 2013-12-6 14:28
当年读书的时候班上一傻子,拿我的MF47电流档去测手机充电器电流,一下把保险给我烧了,还好只是烧了保险。
烧保险原因一般是AC交流市电电压输入短路大电流引起的,可能是220V输入电流值中间没有负载元器件直接回到零线形成的故障。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-12-5 20:32:55 | 只看该作者 �
就比如一个220V交流接一个灯泡,就只要把万用表红黑笔串进电路里就可以了吗?其它的一切不用动吗?那红黑表笔之间用断开吗?
不用动,测大电流其实只要调好档位就行了,不过,万用表好像不能测交流电的电流,除非你买的万用表是钳形万用表  详情 回复 发表于 2013-12-8 21:55
发表于 2013-12-5 20:32:38 | 只看该作者 �
448578701 发表于 2013-12-4 23:22
串联到电路中测试啊,不过测电流小心点,千万别选错了量程,别把表笔接到电压档了。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-12-2 23:04:08 | 只看该作者 �
万用表好像还没用到过电流档,二极管档,电压档用得最多,偶尔也用电阻档!!!
发表于 2013-12-4 17:35:57 | 只看该作者 �
请问,电流档以用啊?求图解
串联到电路中测试啊,不过测电流小心点,千万别选错了量程,别把表笔接到电压档了。  详情 回复 发表于 2013-12-4 23:22
发表于 2013-12-4 23:22:25 | 只看该作者 �
wycstar316 发表于 2013-12-4 17:35
请问,电流档以用啊?求图解
发表于 2013-12-6 14:28:52 | 只看该作者 �
烧保险原因一般是AC交流市电电压输入短路大电流引起的,可能是220V输入电流值中间没有负载元器件直接回到零线形成的故障。  详情 回复 发表于 2015-3-4 14:25
发表于 2013-12-8 21:55:25 | 只看该作者 �
wycstar316 发表于 2013-12-5 20:32
就比如一个220V交流接一个灯泡,就只要把万用表红黑笔串进电路里就可以了吗?其它的一切不用动吗?那红 ...
是这样子的,这里交流电工作的电流值具体以负载灯泡功率大小来决定。  详情 回复 发表于 2015-3-4 14:20
头像被屏蔽
9#
发表于 2013-12-9 19:13:55 | 只看该作者 �
像我们这样的初学者,很少用到电流表!
发表于 2015-1-30 11:25:52 | 只看该作者 �
就比如一个220V交流接一个灯泡,就只要把万用表红黑笔串进电路里就可以了吗?其它的一切不用动吗?那 ...
万用表只能测量直流电的电流。
发表于 2015-2-2 18:24:41 | 只看该作者 �
我是维修笔记本为主,电流 档  好像  不怎么用。我就没有 用过。
发表于 2015-3-4 14:20:22 | 只看该作者 �
448578701 发表于 2013-12-8 21:55
不用动,测大电流其实只要调好档位就行了,不过,万用表好像不能测交流电的电流,除非你买的万用表是钳形 ...
