设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
笔记本维修|MAC维修讨论
DELL 700M暗屏!
返回列表
查看:
2945
回复:
11
DELL 700M暗屏!
会员87296
会员87296
当前离线
积分
66
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-9-19
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2008-10-12 10:06:53
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
来自: 福建龙岩 来自
福建龙岩
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
灯管试了没有问题!买了一个同样的高压板装上去还是一样!测高压板上有19.5V电压,不知高压板上哪根是控制信号!求如何查?
暗屏
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
ipad MINI6暗屏维修后出现的故障
小新Air 15ITL 2021暗屏简单维修
求助拯救者Y920-17/板号:DY-B311屏保险位置
845 G8 暗屏故障维修
惠普光影精灵10 TPN-169 LA-M787P 闪屏,黑屏问题
联想扬天S3040-24独显开机两声报警,屏不亮已解决
惠普HP PROBOOK 440 G10 短路不开机,开机屏幕无背光
ThinkPad X1 Carbon 9th 暗屏故障
HP 暗屏维修
飞利浦 229CL2 239CL暗屏奇怪的维修历程
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员6888
会员6888
当前离线
积分
617
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-5-17
精华
狗仔卡
2
发表于 2008-10-12 17:14:50
只看该作者
来自: 湖北襄阳 来自
湖北襄阳
我觉得不一定是高压板的问题 往主板上找线索吧
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员37639
会员37639
当前离线
积分
663
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-3-8
精华
狗仔卡
3
发表于 2008-10-12 17:35:01
只看该作者
来自: 江苏泰州 来自
江苏泰州
也有可能是主板没有提供触发开启电压!!!!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员56613
会员56613
当前离线
积分
98
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-5-28
精华
狗仔卡
4
发表于 2008-10-14 05:23:27
只看该作者
来自: 黑龙江哈尔滨 来自
黑龙江哈尔滨
有可能,先查查休眠键短了没,有时笔记本包膜就能压住休眠而暗屏
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员76155
会员76155
当前离线
积分
40
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-8-21
精华
狗仔卡
5
发表于 2008-10-14 22:30:37
只看该作者
来自: 黑龙江哈尔滨 来自
黑龙江哈尔滨
仔细看看屏线有没有断的,显卡控制信号是否正常.外接CRT看是否显示正常.
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员7082
该用户已被删除
6
发表于 2008-10-14 22:44:29
只看该作者
来自: 辽宁朝阳 来自
辽宁朝阳
没有找到高压条的启动电压。多数3.3V。本子除了电源、地、ON、还有ADJ 这电压必须接。不然高压条不工作。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员23032
会员23032
当前离线
积分
10
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-12-6
精华
狗仔卡
7
发表于 2008-10-14 22:45:12
只看该作者
来自: 广东深圳 来自
广东深圳
暗屏?看看有没有图像哦。若是没有的话。就应是信号线有问题吧?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员16006
会员16006
当前离线
积分
122
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-9-29
精华
狗仔卡
8
发表于 2008-10-15 00:14:43
只看该作者
来自: 上海南汇区 来自
上海南汇区
触发没有的话,可以从屏上面弄 一个过来,这个机器的触发好像不是 IO来的,好像是一个很小的六角ic
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员119241
会员119241
当前离线
积分
6
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-12-8
精华
狗仔卡
9
发表于 2009-2-24 11:36:47
只看该作者
来自: 江苏苏州 来自
江苏苏州
我手里有个机器也是这种问题,被别人修过 高压是改过的 现在不稳定,有原装的高压现在就是无显,外接CRT正常
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员134685
会员134685
当前离线
积分
3
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-2-20
精华
狗仔卡
10
发表于 2009-2-24 15:41:12
只看该作者
来自: 四川资阳 来自
四川资阳
你要说清楚的是:你的屏暗是指是灯光暗还是显示暗。如果是灯光暗,你就要看高压板的控制线了,那根线是接到你高压板上一个三极管上看,你看一下实际电路找找吧。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员38272
会员38272
当前离线
积分
90
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-3-11
精华
狗仔卡
11
发表于 2009-2-24 16:20:53
只看该作者
来自: 天津 来自
天津
有可能是休眠键问题
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员16006
会员16006
当前离线
积分
122
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-9-29
精华
狗仔卡
12
发表于 2009-2-26 01:22:12
只看该作者
来自: 上海浦东新区 来自
上海浦东新区
看看我以前这么修的
http://www.chinafix.com.cn/bbs/v ... &highlight=700m
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
主板维修|显卡维修
维修工具|焊接技术
液晶显示器维修
维修员招聘求职
笔记本BIOS
主板笔记本图纸BIOS存档
电源维修讨论区
电脑维修|硬件维护
智能终端|网络覆盖|监控安防
返回列表
