查看: 2601|回复: 6
[维修经验]
P5KPL-SE,痛苦并快乐着
发表于 2013-11-20 15:28:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
今收到一台式机,主板是华硕P5KPL-SE,据顾客说,是放了一年没用了,前几天拿出来用,结果用一会死机了,重启就开不起来了,不用之前一直插着电,好吧。顾客的话不能全信,但是也要适当采纳一点!顺着这思路上呗~上电触发,跑马00,有复位,先查一下coms电池,有点。刷个bios先。。。。刷完上电故障依旧!开始查看外围,发现网卡灯常亮,好家伙。果断把顾客打发走了,说好价格120。因为还要加个PCI网卡嘛!顾客走后,网卡一摘。跑马那个顺溜~亮机,装机测试,开机按F1。出于职业道德要把它消掉的是吧!进去bios。一下子就石化了。。键盘不能用、、但是bios上面蓝色框出还有一条白色的东西在移动。判断不是死机,只是键盘不能用。。换了个USB的还是不能用!好吧。。。重启,按F2能进系统,除了网卡一切正常,键盘也能用。开始头脑风暴。系统下键盘能用,也就是说排容,IO,南桥应该是没有问题的。自己就弄了bios和网卡!好吧,拆机,把备份下来的bio刷回来!上电还是不行。。心凉了,点根烟。。狗爬式找刚才潇洒一扔的网卡芯片。找到是8111的。料板上拆吧。。看来这个懒是偷不成了。换上去,进bios键盘能用了!我去算你有良心、、、、
结论,这情况bios下键盘不能用,可能是没上网卡,检测不到网卡的MAKC,所以出现了假死现象!发帖跟大家分享一下
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
金格 + 6 赞一个!
发表于 2013-11-20 18:03:57 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
没遇到过,,,等待高手来解答..
发表于 2013-11-20 18:54:52 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
和笔记本的差不多,笔记本有的拆掉网卡不装的话,到滚动条死机。
发表于 2013-11-20 20:21:42 | 只看该作者 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
應該...不可能. 仔細查一下 kb線路
发表于 2013-11-21 09:34:00 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
发表于 2013-11-21 11:06:30 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这个问题值得去借鉴一下  这也会引起死机!  好借鉴!!!
发表于 2013-11-21 13:17:03 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
可以  小伙比我有前途 我修板就是太粗心
