查看: 4385|回复: 3
[办公外设]
汉泰DSO-5200A示波器维修一例
发表于 2013-11-9 09:28:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  正常使用的时候无缘无故不听话了,设备管理器死活找不到硬件,换电脑确认是示波器罢工了,这玩意没 有修过,但等用这好抱着试试看的态度拆机维修。
根据指示灯不亮来分析首先查供电,呵呵,运气挺好的,发现电感L22无供电,其他电压L200 1.33V, L2是4.5V, L23是4.5V,L3是-5V, 顺着L22查供电转换电路,由五个脚的IC控制的,丝印SJEB,百度淘宝后得知是LM3671MF-3.3,SOT23-5封装,下载其PDF,根据图纸发现3脚有开启1脚有供电,断电查5脚无短路,怀疑此快损坏,从淘宝订了一个上机OK
参与人数 2下载分 +40 收起 理由
不懂拒绝 + 10 赞一个!
月饼 + 30
发表于 2013-11-9 15:45:02 | 只看该作者 �
这是袖珍示波器吗。。。
发表于 2013-11-9 20:02:00 | 只看该作者 �
这是虚拟的示波器
发表于 2013-11-16 17:59:42 | 只看该作者 �
有功底了,什么东西都可以修了,很多东西都是想通的,基础要打好。
