Windows 7密码忘记了?解决办法 最新XP.WIN7.win8系统下载http//www .xtwin7.com 由于无法使用管理员帐号进入Win7,辅助工具比较大,已经回不到xp时代的pe一键删除密码了,不过用Win7的system账户运行cmd命令可以强制修改账户密码!就拿xp+Win7为例(没有安装双系统也可以进入pe): 一、由于cmd在系统目录,文件更改首先要获得文件所有权。打开“D:\windows\system32”(假设win7安装在D盘),右击“arrator.exe”选择“权限”——高级——所有者,将当前xp下管理员帐号设置为所有者(如果没有当前帐号在列表,则单击“其他账户”,手动输入当前账户名)。单击“确定”返回权限设置窗口,点击“添加”,将当前管理员帐户添加到列表,并将账户对该文件读取权限设置为“完全控制”。
二、操作同上,设置当前账户对“cmd.exe”权限为完全控制,然后将“narrator.exe”重命名为“narrator1.exe”,“cmd.exe”重命名为“narrator.exe”。
三、如果是以administrator账户登录的就不用这一步了)重启登录win7,在登录界面单击右下角的“轻松访问”按钮,在打开的窗口勾选“启动讲述人”,此时启动的就是cmd窗口了(是以system身份开启的,自然有管理员权限啦~),在cmd输入下面的命令开启administrator账户,重启即可使用administrator了:
net user administrator /active:yes (解释:强制开启administrator账户)
net user administrator 123456/add (解释:强制将用户administrator密码改为123456)
但是当我满以为可以时,竟然忘记我自己就是用这个账户设置密码做实验的,没想到administrator的原来密码文件损坏了,啥密码都没用了,原来正确的也不行。看来已经设置了密码的administrator账户是没法改的了,那文章咋就没有补救的办法呢,看来还是自己搞定吧。
四、既然administrator账户无法使用,那么就创建个呗,要和它一样的权限不就行了嘛;重启登录Win7,在登录界面单击右下角的“轻松访问”按钮,在打开的窗口勾选“启动讲述人”,启动cmd窗口,输入:net user admin 123 /add 回车;net localgroup administrators admin /add 回车;
五、重启,进入admin账户就可以了;
