- 积分
- 361
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-9-22
- 精华
同学的一台emachines D640,送来时开机不亮,拆开机子看了一下,AMD芯片组,测电压都产生了,凭经验感觉是北桥的问题,于是加焊北桥,亮机。装机测试一切正常,叫同学过来取机,取回去后,第二天同学打电话来说机子又不亮机了。我说:不会吧!如果真的不亮机了只有再拿过来哦!第二天送过来一看不是不亮机,是不触发了,待机0.01A,按开机键没有反应。拆开看吧!拆开再次试机,又触发了,亮机了。奇怪!多开几次,又不触发了!于是测待机3.3V,5V,正常,按开机键,开机键上电压有变化,可是电流表指针只有轻微的摆动到0.1几,很快就掉到o.o1A,过一会待机恢复到0.02A时又可以触发。但触发后马上又掉电。什么也不动,有时候又可以亮机,真是感觉到有点奇怪!现在此机正在维修中。。。。。。 |
