- 积分
- 1043
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-9-11
- 精华
看到不少白白问这的问题 :改高压条。怎么分 ON/OFF,ADJ?说说在电路板没有标注的情况下怎么分清驱动板连接到2合1 板(电源、高压二合一) 的引脚定义(即那条线是干什么的)
一、驱动板到2合1 板之间一般只有4种线
1,供电线 (12-20V,5V ,3v这几种电压值)在这里要说的是在不少资料中提到的都是电源板一般输出12V和5v供电,在维修的实际却是12V这组供电电压值并非就12v 这组电压的参考值是在12——20V之间。另为电压板有些还输出5V和3.3V(由5V直接在电源板经LDO 降压为3.3V)到驱动板。
2,地线,GND
3,高压开启信号:on/off
4亮度调节信号:ADJ DIM
二、怎么区分这几组线
1、供电线和地线(这个看就看得出在此就不说了)
2、高压开启信号 ON/OFF 高压开启信号线在开机或关机的时候,有电位变化(由高电平转换成低电平或由低电平转换成高电平)
既然我们知道这个信息就容易判断了。用数字万用表电压档接到2合1板或驱动板链接线的接口测在开机或关机时哪根线有电位的变化,有电位变化的就是ON/OFF线
3,区分了上面的几种线最后就剩下亮度调节线 (其实这个用数字表也能测出的 用电压档测在按亮度调节键时有电位的变化)
三、最后说一下很多人都说在改高压条是只接 VCC (供电) 、GND(地线) ON/OFF(逆变器开启信号就行),在一些特殊的机子有有些是要接 ADJ (亮度调节线)的,新手要注意一下。
(语言表达能力不是很强 不足之处望大家见谅 谢谢!)
