查看: 5300|回复: 10
[主板维修]
戴尔MIG41R M/B
发表于 2013-11-3 10:31:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
戴尔MIG41R M/B   主板,第一次开机不亮,风扇狂转。等几分钟拔掉电源在开,就正常了。请高手帮忙
发表于 2013-11-3 13:46:57 | 只看该作者 �
跑什么代码
发表于 2013-11-3 14:04:05 | 只看该作者 �
你所的能不能详细点啊。
发表于 2013-11-3 15:29:44 | 只看该作者 �
看来在工厂里已经发现有空焊了
发表于 2013-11-3 15:45:55 | 只看该作者 �
第一次开机,内存 CPU 供电 都没有   也不跑码。等一分钟拔掉电源  在开   就能用了,开一天也没事
发表于 2013-11-3 15:47:10 | 只看该作者 �
只要风扇狂转  就不亮机、如果风扇正常转  就能开机
发表于 2013-11-3 17:00:47 | 只看该作者 �
在补充  南桥 北桥 都加焊过,故障不变。CPU供电芯片  IO  都焊过了
。现在怀疑内存供电芯片,这个主板是内存电压先开启,然后是CPU 供电是吗。请指教。要是谁有这个图纸就更好了。
发表于 2013-11-3 19:02:54 | 只看该作者 �
先刷bios试试
发表于 2013-11-4 10:07:18 | 只看该作者 �
BLOS 刷过了  不行    今天早晨又做CPU座   还是不行,主板电容也换了新的。没法了
等待高手出现
发表于 2013-11-4 10:23:15 | 只看该作者 �
是不是电源坏了 戴尔品牌主板不好修,大件坏的少,在仔细看看吧
发表于 2013-12-1 15:38:19 | 只看该作者 �
同样问题啊。。。。
