查看: 4036|回复: 15
技加8IR2003主板不触发,POWRE电压为5V,IO蕊片是IT8712F-A
发表于 2008-10-7 15:02:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
现在修一块技加主板.型号是:8IR2003,主板不触发,POWRE电压为5V,IO蕊片是IT8712F-A,POWRE其中有一个针通过一个R472(4.7K)电阻接到IO\8712F-A的98脚,电源的PS-ON 5V电源通过一个电阻R474(470K)接到南桥的,就是不能触发,没发现有断线的现象,不知道如何修了.
发表于 2008-10-7 16:03:27 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
南桥 的 可能  比较大
你 先 排除下 有 短路 没 打下 各种 电压 的 阻值  短路 没
你 先不插 小 电源 来  排除 VCORE 的问题
还有就是 打下  32.768 的 电压 看看
发表于 2008-10-7 17:57:04 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
现已经可以触发了,发现在南桥旁边有一些电阻电容有些发霉,用天那水清洗后晒干,放了大概一个小时左右,又可以触了,不知道是不是发霉的原因?
但是现在可以触发,但是跑FF,不能够点亮,测CPU(VCORE核心电压)是1。7V正常,
内存电压两组(一组供电2。5V正常,一组1。2V)正常。
每次都跑FF 现在不知道修了。
发表于 2008-10-7 18:21:02 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
现在关机30分钟后,又不能够触发了,测南桥的时钟32。768一个脚的电压是0。45V一个脚的电压是0。02V,不知道这个电压是否正常,还有一个问题,当能触发的时候,用数字表的电压挡测南桥时钟晶振的其中一下脚,主板就能跑起来点亮!!有谁碰到过这个问题上来说说。
发表于 2008-10-7 18:33:47 | 只看该作者 来自: 广西防城港 来自 广西防城港
速度换个32K,然后再看是什么现象..期待和楼主交流中
发表于 2008-10-7 22:27:18 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
换下连接32.768的那两个电容试下
发表于 2008-10-7 22:27:36 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
换下连接32.768的那两个电容试下
发表于 2008-10-8 01:21:59 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
技嘉这块板很少用IT8712F-A(IXS).都是用IT8712F-A(GXS)多
发表于 2008-10-8 11:18:27 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
现在换了一个时钟晶振32。刚换的时候可以触发可以点亮,但是放了三十分钟过后就不可以触发了,看来不是晶振故障,还有没想到的。
[ 本帖最后由 广西本土 于 2008-10-8 11:37 编辑 ]
发表于 2008-10-8 11:23:28 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
谐振电容  还有你说的那个花黄的电容都换掉   碰到不触发的问题  已我的思路  先绿黑一下   呵呵   还有这个开机晶振   你多换几个   说实在的  我碰到很多 换晶振一次不行的问题  不知道是晶振的问题  还是什么烙铁带电弄的   换上也是坏的   呵呵  不知道怎么回事!~  还应该考虑下绿线外接的有没一三极管性能不良~!~
发表于 2008-10-8 11:25:04 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
原帖由 梦飞船 于 2008-10-8 01:21 发表
这块板子的确是用IT8712F-A(GXS),是不是这种I/O故障率高。
发表于 2008-10-8 11:30:07 | 只看该作者 来自: 吉林松原 来自 吉林松原
换下板子左上角的3055或者15N03,用二极管导通一下也可以,多数可能是那的问题.
发表于 2008-10-9 09:44:49 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
原帖由 漫漫黄沙 于 2008-10-8 11:30 发表
左上角的3055或者15N03,这个管子是什么用的不知道,但是在主板上看这个管子和触发电路没有关系吧,我换了一个新的15N03,故障还是一样。
发表于 2008-10-9 09:46:41 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
原帖由 中关村维修站 于 2008-10-8 11:23 发表
谐振电容  还有你说的那个花黄的电容都换掉   碰到不触发的问题  已我的思路  先绿黑一下   呵呵   还有这个开机晶振   你多换几个   说实在的  我碰到很多 换晶振一次不行的问题  不知道是晶振的问题  还是什么 ...
现在已经换了两个晶振了,谐振电容也换了,故障还是一样的,刚换的时候可以触发一下,放置三十分钟就不能触发了。
发表于 2008-10-9 12:50:56 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
典型的SB问题
把SB使劲的烤 问题就解决了
发表于 2008-10-29 10:42:38 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
原帖由 尹谷丰 于 2008-10-9 12:50 发表
典型的SB问题
把SB使劲的烤 问题就解决了
已经用热风枪吹了,感觉已经吹得温度很够了,但还是不行,估计这南桥没有BGA机是搞不了的,但是价钱太贵了,买不起,要客户换主板了。
