查看: 2662|回复: 9
sh7188 型号AL770 液晶17显示器黑屏维修
发表于 2013-10-28 16:56:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
今天接修同行一个17显示器开机黑屏指示灯一亮一亮,拆机后发现一个16V/470的电容鼓了,更换,看其他电容都正常,外接组灯管,接上信号线灯管能正常开机也亮,(之前把屏先去了),感觉应该正常了,把显示器重新按装上开机发现故障一样,静下心来思考一下,不按屏的时候灯管正常可以发光,但是如果接下屏的话不亮,按这个思路思考一定是电源代负载能力差所至,(之前量电压5V是正常的,)把所有的电容更换,开机正常。在这里我想表达的是外表不鼓包的电容不一定容量就够,总结点经验吧
发表于 2013-10-28 17:16:14 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
修好了没有?高压板坏了吧
发表于 2013-10-28 17:41:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
那只能说明电容失容了加负载就开不了不加就可以这个我经常修到
发表于 2013-10-28 17:42:27 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
看看给屏供电电压正常吗
发表于 2013-10-28 17:51:56 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
当然修好了交用户使用了
发表于 2013-10-28 20:17:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
新维电脑科技 发表于 2013-10-28 17:16
修好了没有?高压板坏了吧
修好了,高压一体板电容全换了
发表于 2013-10-28 22:35:44 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
不错。学习了。。
发表于 2013-10-29 18:58:50 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
发表于 2013-10-29 19:04:32 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
把所有的电容换了就OK了
发表于 2013-10-29 19:14:53 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
思路很清晰,学习了
