查看: 2531|回复: 9
[求助中]
一块杂牌主板,开机第一次正常,关机再开就掉电。求高手帮助!
发表于 2013-10-28 14:57:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我最近遇到一块板子,开机第一次正常,使用20分钟左右自动掉电。重启后就马上掉电。放一段时间以后就又可以用20多分钟。重启后仍然不能启动。哪位高手帮帮忙啊!先谢谢了!
发表于 2013-10-28 15:09:45 | 只看该作者 �
CPU散热不好吧
发表于 2013-10-28 15:36:46 | 只看该作者 �
估计是主板的问题。
发表于 2013-10-28 15:43:59 | 只看该作者 �
散热没问题,CPU新加的散热胶。集成显卡的板子,机箱上有大风扇。原来用着没毛病。
发表于 2013-10-28 16:15:06 | 只看该作者 �
上鲁大师测试下温度情况。温度不高的话。你用手摸摸各种芯片看是否发热。如果都正常就检测下硬盘重装系统吧。
发表于 2013-10-28 22:07:21 | 只看该作者 �
你看下桥芯片是不是烫,如果是你可以考虑压桥试试。
发表于 2013-10-29 10:10:18 | 只看该作者 �
我看看下桥的温度啊。压桥是什么意思啊,是考虑接触不好啊?
发表于 2013-10-29 11:50:20 | 只看该作者 �
可能是桥的问题 等结果
发表于 2013-11-26 18:02:48 | 只看该作者 �
检查是不是CPU供电电路问题
发表于 2013-11-26 18:45:05 | 只看该作者 �
CPU电源管理芯片的事,先换个试试
