查看: 2098|回复: 7
显示器维修
发表于 2013-10-28 10:03:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
今客户拿一飞利蒲显示器,不通电,拆机测次级有电压,接上开关,指示灯亮了,心中大喜,又困惑,难道拆下就好了吗?插上屏线,灯管线,插电源线后,问题依旧了,指示灯不亮,郁闷了,于是又拆下屏线,灯管线,插上电源指示灯又亮了,如此反复,问题依旧,心中暗想难道是屏短路了,拆开屏测电路板没有明显短路,于是插上屏线,用手摸屏电路,摸到一处极烫手,仔细一看是一无极贴片电容,断电后,在路测量短路,焊下来测量也短路,再测量电容原处两边正常,在料板上拆下电容焊上,通电后问题解决,装机。。。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
海望 + 5
发表于 2013-10-28 11:44:58 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这样的故障还没遇到过.
发表于 2013-10-30 19:00:17 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
贴片电容是屏电路板的吗?
发表于 2013-10-30 19:09:11 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
发表于 2013-10-30 19:49:04 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
huqinghe 发表于 2013-10-30 19:09
恩,是啊,,,,,
en ,不容易,一般都不注意摸屏电路板
发表于 2013-10-31 09:59:23 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
谢谢楼主分享。。。
发表于 2013-11-1 22:44:55 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
不一样的案例,发个实物图,更好
发表于 2013-11-1 23:29:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
金格 发表于 2013-11-1 22:44
不一样的案例,发个实物图,更好
相机不给力,给力的话早就发几个笔记本维修精贴了
