查看: 3004|回复: 10
[显卡维修]
onda gts450 1024 1024Mb 128bit gddr5 显卡花屏
发表于 2013-10-27 00:06:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
onda gts450 1024 1024Mb  128bit  gddr5 显卡花屏   ,换卡 了   换卡 还在手中  想要折腾下 ,木有线路图   。各位大神 给点 分析建议 。未刷BIOS。怀疑  gpu.
谁能 提供份图纸
出吗,联系QQ93310926 旺旺Q1752071949  发表于 2013-10-30 02:11
发表于 2013-10-30 02:11:00 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
出吗 我收 联系QQ93310926 旺旺Q1752071949 长期收坏显卡
发表于 2013-10-30 08:56:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2013-10-30 12:15:45 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
我晕,还有收显卡的啊。
发表于 2013-10-30 12:21:28 | 只看该作者 来自: 吉林通化 来自 吉林通化
我也才收了个花屏的显卡想试着看看能不能修
发表于 2013-10-30 14:07:36 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
花屏检修思路,先刷BIOS  ---加焊显存---加焊GPU---如果还花屏,就可以扔掉了!
这也能自称为思路?根本就是不上路。连最基本的软件检测、点位测量都不做,就是加焊再加焊,然后就报废,这也算的上是在维修?  发表于 2013-10-31 09:02
发表于 2013-10-31 08:02:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
自己倒腾 没有图纸 {:soso_e118:}  练练手呢
发表于 2013-10-31 09:06:48 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不太花的话就用软件测一下
发表于 2013-10-31 09:20:17 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
先测量一下,各个电压不是正常,电压正常的可以刷下BIOS试试,刷BIOS不行用测花屏的软件测试一下,如果不是显存问题,就查一下接口电路,实在不加焊GPU,再不行不好搞了
只要不是给人乱刷过,BIOS引起花屏的极少,而且一般是大花,啥也看不清。接口就更谈不上。花屏故障的原因很多,加焊只是对芯片脱焊一种原因有效。如果不是脱焊引起的,譬如说显存损坏、PCB上的故障、电阻损坏变质等等  详情 回复 发表于 2013-10-31 19:10
发表于 2013-10-31 12:35:31 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
没有图纸  修版真难  我要是没质料就会换晶振 电容  补焊 测测阻值
发表于 2013-10-31 19:10:29 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
电脑维修侠 发表于 2013-10-31 09:20
先测量一下,各个电压不是正常,电压正常的可以刷下BIOS试试,刷BIOS不行用测花屏的软件测试一下,如果不是 ...
只要不是给人乱刷过,BIOS引起花屏的极少,而且一般是大花,啥也看不清。接口就更谈不上。花屏故障的原因很多,加焊只是对芯片脱焊一种原因有效。如果不是脱焊引起的,譬如说显存损坏、PCB上的故障、电阻损坏变质等等原因,加焊只会有害无益。这些只能根据引脚功能来检测判断,不详细了解显存各个引脚的功能,只知道加焊,当然只能说不好搞了。
