查看: 3252|回复: 16
[求助中]
主板不加电
发表于 2013-10-23 23:59:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
G41主板一块,短接power on 不加电,强加电能点亮。测量晶振有压差。pci A14打阻值为65 。加电后电压为3.3V,1117中间脚电压也为3.3V。各芯片均不烫手。能否判定是SB有问题?请教各位大神
发表于 2013-10-24 08:13:09 | 只看该作者 �
讲解详细,赞一个!
发表于 2013-10-24 08:06:51 | 只看该作者 �
不能立马判定南桥挂了   支持一楼
发表于 2013-10-24 07:06:00 | 只看该作者 �
不知道你的是什么样的主板,但我猜你查查南桥的待机电压是不是都有了而且都正常。主板电池有没有电,跳线正常吗?实时时钟有没有工作?
你的板是不是南桥加IO触发的?查一下触发过程的整个电路和信号是否正常。
发表于 2013-10-24 08:33:10 | 只看该作者 �
皇师 发表于 2013-10-24 07:06
不知道你的是什么样的主板,但我猜你查查南桥的待机电压是不是都有了而且都正常。主板电池有没有电,跳线正 ...
上面你说的那些电压 电池 跳线那些全正常。这个G41应该是南桥加IO触发的。
发表于 2013-10-24 10:37:37 | 只看该作者 �
什么IO芯片,先查一下IO工作条件满足没
发表于 2013-10-24 10:54:39 | 只看该作者 �
我也有同样的问题?前几天?怎么搞!
发表于 2013-10-24 10:56:45 | 只看该作者 �
后来我把跳线拔了!就能开了!就是显示不了!怎么弄!
发表于 2013-10-24 12:59:52 | 只看该作者 �
我很怀疑是网卡芯片坏了,但是手摸不烫~~
发表于 2013-10-24 18:59:06 | 只看该作者 �
查待机条件RSMRST 信号是否为高电平在I/O脚上,还有RTCRST VCCRTC   还有就是COMS电路
发表于 2013-10-25 09:38:37 | 只看该作者 �
先加焊啦南桥再研究
发表于 2013-10-25 09:54:51 | 只看该作者 �
你的是IO加南桥的那就先换个IO试试呀,不行再考虑南桥。
发表于 2013-10-25 19:16:42 | 只看该作者 �
进来学习的,
发表于 2013-10-26 11:26:23 | 只看该作者 �
1io是否向南桥发出rsmrst#信号
2打前后usb数据,时钟对地阻值判断南桥好坏
发表于 2013-10-26 11:43:05 | 只看该作者 �
不能立马判定南桥挂,查IO上点时序
发表于 2013-11-4 19:38:01 | 只看该作者 �
学习中,多买几块板子练练手把
发表于 2014-6-4 17:01:09 | 只看该作者 �
先加焊下IO也可以
