查看: 2300|回复: 6
HP CQ40不亮机
发表于 2013-10-18 11:01:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东江门 来自 广东江门
HP动性CQ40, 电流上到1。28不动,过几秒后跳变到0。8马上又上到1。28,如此循环,,开关板右边灯一闪一闪,内存总线没波形,估计是不跑码。加焊北桥,无果,重植北桥无果,换了北桥还是一样,加焊显卡,也照旧,刷BIOS,加焊IO,还是一样,后来量得IO 旁边的晶振,一脚有波形,另一脚没有波形,晶振上写着g32208,请问一下,这个是不是32。768的晶振,用南桥晶振可以换不?
发表于 2013-10-18 11:08:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这机子通病挺多的,通病不通就有点难了
发表于 2013-10-18 11:25:40 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
换了个南桥的32。768上去,开机,跟原先一样,不知道是不是EC坏咯
发表于 2013-10-18 13:32:19 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
换个CPU试一下呢
发表于 2013-10-18 13:35:28 | 只看该作者 来自: 安徽
换个cpu试一下
发表于 2013-10-18 13:40:46 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
亲  换个CPU 吧
发表于 2013-10-18 13:41:22 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
CQ 40  amd 的机子,就这几个问题     CPU    北桥    BIOS
