查看: 4732|回复: 14
修好一台acer 3750G 开机不定时掉电。
发表于 2013-10-14 13:26:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
acer 3750G 双显卡 I3的机器。开机不定时掉电,有时十多分钟有时半个钟或一个钟左右不定。掉电后要放十多分钟才能再触发。拆机量各大电感均正常(除了CPU旁的核心显卡(集显)供电只有0.4V)怀疑是这里的问题,但考虑到掉电后不能马上触发。应该不是这里的问题。将外设的配件逐一拆除,逐一测试。放电,刷BIOS,换掉95831(CPU及集显的供电芯片))等均掉。最后加焊了一下HM65集成南北桥。还是掉电。但掉电后,可以马上触发。该是这的问题。更换后,测试二天,不掉电,就此修复。
发表于 2013-10-14 14:06:54 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
会不会有大电容的。
发表于 2013-10-14 14:10:25 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
hm65  光南桥吧  北桥集成在   cpu里面 是不是?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-10-14 15:40
发表于 2013-10-14 14:17:34 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
这个也是通病吗
发表于 2013-10-14 14:27:14 | 只看该作者 来自: 广西百色 来自 广西百色
单桥就是容易挂
发表于 2013-10-14 14:28:34 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
我到bga就打住了。
发表于 2013-10-14 15:08:30 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
银子到手啊
发表于 2013-10-14 15:19:27 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
是不是95831没焊好哦 这个芯片难换
发表于 2013-10-14 15:36:18 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
不定时掉电,南桥引起的还真没有遇到过
发表于 2013-10-14 15:39:51 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
hm65只是一个南桥吧!呵呵
发表于 2013-10-14 15:50:04 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
看不懂?{:soso_e103:}
发表于 2013-10-14 15:59:55 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
这个有没有NEC的大电容啊...
发表于 2013-10-14 16:00:30 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
不过单桥的坏 的几率非常高
发表于 2013-10-14 16:12:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
又学习了,长见识
发表于 2013-10-14 16:42:29 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
没有NEC大电容。不过CPU供电有两个位置,可以加330的电容。。加了电容,一样掉电。
