查看: 6586|回复: 17
换通用驱动板后屏幕很暗怎么解决
发表于 2013-10-6 16:33:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
用的通用高压一体板和通用驱动板MT6820-MD,点亮屏幕后,屏幕特别暗,把亮度调到100,还是一样;是需要给驱动板刷程序吗,这是免刷程序的啊;ADJ这个主要靠软件控制,接不接这个线都无所谓,该怎么处理这个暗的问题!
    高压板接口
市售维修通用驱动板的高压接口多为+1 2V双针、GND双针、 BLON和ADJ。大多数ADJ功能是虚没的, 即此脚电压是固定的,不随亮度调节而变化,亮度控制完全是通过软件在AD芯片内部模拟的。实际上相当于3条线接往高压板。) c) ]( T' ]+ X' J8 b4 C: ^  P9 K* N. a
    在接线简单的同时,也带来了有的高压板与之不兼容,而出现开机亮一下后熄灭, 或者亮度无论如何也调不上去的情况。前者的解决方法是,把原高压板亮度控制端直接接地,后者则需要通过一只适当的电阻连 通+5V和原高压板亮度调节端。所谓适当,是因为其阻值随高压板参数变化要灵活调节, 而不是一成不变,此电阻多为2.2kQ左右。
这个电阻怎么接,没明白??这是查到的资料
补充内容 (2013-10-7 16:49):
灯管没有问题,用原来的驱动板亮度没问题!!可调的!!1
发表于 2013-10-6 17:02:11 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
你这是复制哪的啊???????
   把ADJ去掉就好了。。。。。
发表于 2013-10-6 18:37:20 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
新手看不太懂!!!!!!!
发表于 2013-10-6 20:35:08 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
这是说的什么啊
发表于 2013-10-7 14:01:16 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
把ADJ去掉,亮度还是很低,根本没法用!还有其他可以调的吗
发表于 2013-10-7 15:24:58 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
灯管老化了吧
发表于 2013-10-7 15:54:14 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
查灯管,用点灯器一条一条点来试下,
发表于 2013-10-8 08:11:44 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
ADJ亮度调节
发表于 2013-10-8 09:56:41 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
大家应该都 上班了吧,有时间的帮忙看看这个问题怎么解决;用通用驱动板点屏后,屏幕暗;排除灯管的问题,因为用原来的驱动板没有问题;在多个显示器上试过,都是比较暗,主要是ADJ这块怎么解决,接上与不接一样!!!
发表于 2013-10-8 10:47:51 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
如果可以换高压条试试。
发表于 2013-10-8 12:26:28 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
看看是否是灯管老化导致的 正常情况是亮度都是正常的 都写到驱动板里的
发表于 2013-10-8 14:02:13 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
灯管没有老化,两个显示器都是一样,用原来的驱动板就没有问题!!!
尝试换个高压板看看是什么问题 ??????????  详情 回复 发表于 2013-10-8 14:56
发表于 2013-10-8 14:56:45 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
发表于 2013-10-8 16:18:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有可能还是数据不对
发表于 2013-10-8 16:19:51 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
通用驱动板接12V电源,用通用高压板点屏,屏幕不暗了!!那么说明就是高压一体板的问题了;那是因为高压一体板质量太差,还是高压一体板哪需要改动啊;接不接ADJ都是一样
发表于 2013-10-8 17:58:07 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
确实可以换换高压一体板试下供电
发表于 2013-10-8 18:00:07 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
原高压板的ADJ对5V接个几K电阻,但和驱动板不接。
发表于 2013-10-8 18:26:47 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
通用驱动板接12V电源,所输出的高压对于此灯管来说低,所以发暗。
