查看: 5528|回复: 17
飞利浦190ew9显示器十分钟后黑屏,指示灯灭,2分钟后亮,如此循环
发表于 2013-10-3 07:48:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
黑屏时指示灯也灭了,且按电源键无效,无法启动,必须拔电后过几分钟再插,测量黑屏时12V由电源板的14V慢慢降为4V左右,5V变为0.25V,约2分钟后又会恢复正常,如此循环,加焊无效,请教一般是哪个元件问题?谢谢
换过输出5V12V电容及450v120u大电容、431、光耦均无效,只差换top258pn电源芯片 了
发表于 2013-10-3 08:01:29 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
把电源芯片换了
发表于 2013-10-3 08:10:38 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
直接换电源板咯
发表于 2013-10-3 08:30:56 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
是带不起负载的故障,电源管理芯片的启动脚,的启动电容有问题,换了就好了。50v的小电解电容
发表于 2013-10-3 08:40:30 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
先换电源管理芯片   如果不行的话  改通用块咯
发表于 2013-10-3 23:26:04 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
50v的小电解电容
发表于 2013-10-4 19:59:40 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
感谢回复,这个电源是采用TOP258芯片,附近好像没看到50V的小电容,请问是哪个脚上的?
发表于 2013-10-4 20:00:53 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
woyaochenggong1 发表于 2013-10-3 23:26
50v的小电解电容
感谢回复,这个电源是采用TOP258芯片,附近好像没看到50V的小电容,只有两个25V47U的电解,拆下来测量没问题
发表于 2013-10-4 20:10:50 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
每个电源的结构都不一样的,自己要灵活应用,你可以做个参考,小电容、电阻啦。
发表于 2013-10-4 20:13:59 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
很有道理,确实每个电源都不一样,TIP258的资料很少,我看到这个芯片附近有点发黄了,可能因高温引起
发表于 2013-10-4 20:15:04 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
还有一个现象:把灯管插头拔掉不会出现掉电现象,应该如你所说是电源带不动负载
发表于 2013-10-5 22:30:05 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这个型号的液晶的驱动芯片很容易热稳定性不良,是不是这个原因?
发表于 2013-10-6 11:15:37 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
呵呵,就是芯片的问题
发表于 2013-10-6 21:02:13 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
用通用电源板  代换  看是否还会出现 你说的故障   如果还是出现你说的故障 故障可能在驱动板  反之电源板
发表于 2013-10-7 19:53:03 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
厉害这个电容是会导致这个问题的
发表于 2013-10-7 21:01:24 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
还在学显示器维修呀学习中
发表于 2013-10-8 08:09:38 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
来学习经验的
发表于 2013-10-8 10:53:25 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
换板没问题
