查看: 7260|回复: 18
在一个中小型的企业内,一个次交换机下,有的电脑能正常上网,有的却不能,这是为什么
发表于 2013-10-2 19:38:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这两天遇到一个怪问题!一家企业的部门三台电脑都是在一个交换机之下,有一台电脑一直上不了网!我试过换独立网卡,试过重装系统,试过更换交换机,试过手动分配IP,试过用能正常上网的电脑的网线插在该机上,就是不行!然后我把机器拿回店里,直接连我这边的路由器,马上就可以上网!太怪了!求各位解惑啊!我是真的感觉力不从心,莫名其妙啊!
经过我不断地更换配件,发现更换主板以后,可以正常上网!这到底是为什么?是该主板的MAC地址被禁用了吗?可是为什么加一个独立网上却无法上网呢?独立网卡和集成网卡的MAC地址应该不一样吧?
发表于 2013-10-2 20:41:41 | 只看该作者 �
把主机拿去能上网的那两台试试,或许就是网线不通
发表于 2013-10-3 00:08:31 | 只看该作者 �
发表于 2013-10-6 10:54:10 | 只看该作者 �
看样子跟你的主板的桥芯片有问题
发表于 2013-10-8 15:14:54 | 只看该作者 �
我也遇到过,不过莫名其妙又可以了
发表于 2013-10-8 20:35:27 | 只看该作者 �
莫名的事情太多了!你应该联系管理员!
发表于 2013-10-12 23:23:18 | 只看该作者 �
确定一下不能上网地方的网线有木有问题,
发表于 2013-10-13 15:56:15 | 只看该作者 �
问题不在交换机而在路由上
发表于 2013-10-20 21:13:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
线的问题。。。。。。
发表于 2013-10-23 09:15:32 | 只看该作者 �
路过。.。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2013-10-23 12:11:17 | 只看该作者 �
交换机上级有路由器吗,看看是不是设置MAC绑定了
发表于 2013-10-23 22:02:09 | 只看该作者 �
对.交换机上级有路由器吗,看看是不是设置MAC绑定
发表于 2013-10-24 10:07:21 | 只看该作者 �
这个你别想知道原因,有时候运气差就是这样的,什么乱七八糟的问题都有可能发生,运气好的时候意志力强大,什么问题都没有。
发表于 2013-10-30 10:17:50 | 只看该作者 �
不知道什么问题,但肯定是个小问题
发表于 2013-10-30 11:20:10 | 只看该作者 �
看样子跟你的主板的桥芯片有问题,有可能!
发表于 2013-11-13 22:23:44 | 只看该作者 �
问题似乎解决了:我把总路由器与三个交换机的电源全拔了,然后又插上,结果这些问题都解决了!莫名其妙中!
发表于 2013-11-22 23:11:40 | 只看该作者 �
把mac地址填上就行了
头像被屏蔽
18#
发表于 2013-11-27 22:40:23 | 只看该作者 �
   网卡芯片看有没损坏
发表于 2013-12-3 11:23:23 | 只看该作者 �
看看企业那边的路由器是不是设置了并发数的数量,有可能是路由器对并发数进行限制,强制阻止高发的Ip连接网络。
